hi,
1) hier wäe ein Bild hilfreich.
Die Z-Achse des Element KOS steht immer senkrecht zur Schale. Demnach liegen x und y immer in der Schale. Also die "Drehung" der Z-Achse bekommst du automatisch mit. Jetzt weiß ich nicht obs das schon war. Aber wenn du die 0° Richtung um eine Biegung / Rundung herumführen willst, hättest du dann noch ein zylindrisches KOS zur Auswahl (habs nicht getestet). Aber bei gekrümmten Flächen kommt die composite Modelierung im Mechanical an ihre Grenzen. Da hat halt der ACP seine stärken.
Alternativ kannst du auch per APDL die Eelemnt KOS drehen.
2) indem du einem Layer das Material für den Wabenkern (vermutl. istotrop) und dessen Dicke zuweist
- oder -
du den Kern als Volumen im CAD vorbereites, den dann mit volumenelementen vernetzt und die Schalen fürs Composite per Kontakt anbindest.
- oder -
nen netten APDL Hack machst. (Dummi Druck auf den Solid des Kerns -> Surf154 werden erstellt. Per APDL die in Schalen wandeln, Material zuweisen, KOS ausrichten = koinzidentes Netz zwischen Solid und Schale)
