| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansys WB_Imperfektion (1314 mal gelesen)
Joao Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 26.11.2012
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joao
Ja, und zwar indem du dein Bauteil im CAD krumm definierst und dann rechnest. Ist die Abweichung von der Sollform durch Belastung bedingt, rechnen in mehreren Lastschritten. Was ich auch oft mache, allerdings nur bei großen Verformungen, mir das verformte Modell als IGES ausgeben lassen um es wieder in die CAD zu importieren. andere Möglichkeiten (etwa durch Faktoren) sind mir nicht bekannt, kann ich mir beim Konzept von Ansys WB (Geometrie basiert) allerdings auch nicht vorstellen. Du kannst das natürlich immer durch Abmilderung deiner zulässigen Spannungen, bzw. Erhöhung der Sicherheit berücksichtigen, indem du bei Teilefamilien einmal das ideale Bauteil und einmal das gleiche Bauteil jedoch mit geometrischen Fehlern (am oberen Ende deiner zulässigen Toleranzen) rechnest, aus dem Vergleich der Ergebnisse bildest du dann einfach einen Faktor, den du bei allen anderen Bauteilen deiner Teilefamilie berücksichtigst. Das ist dann im Prinzip das gleiche Vorgehen, wie beim bestimmen der Formzahl alfa mittels FEM Analyse. Noch mal so als Hinweis Theorie 2.Ordnung, also große Verformungen einschalten! Und ganz Wichtig Ansys / Ansys WB ist nun mal kein Statik Programm. Das sollte Dein Problem gut lösen. lg Jens [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 01. Mrz. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 01. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, danke für die schnelle Antwort. Eigentlich modelliere ich eine Verbanddiagonale mit beidseitig aufgelegten Profilen, zur Modellherstellung habe ich Ansys Designmodeler benutzt. Wie kann ich im Designmodel den Träger krumm definieren? Ich möchte nämlich dass bei der Belastung (Druck-Normalkraft) Biegedrillknicken maßgeben wird. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joao
Ich fürchte, dass DesignModeler nicht das Werkzeug der Wahl dafür ist! Wenn Ich komplizierte Profile mit einer leichten Biegung benötige, habe ich schon folgendes gemacht... am Beispiel eines IPE... ein normaler IPE Träger in Pro/E erzeugt, nach Ansys WB übertragen, dort mit entsprechenden Lasten beaufschlagt, das Ding gerechnet, die verformte Geometrie als IGES raus geschrieben und in Pro/E wieder geladen und zu einem Volumen bevorzugt step File modifiziert. Komplexe Profile mit einer leichten Biegung zu erstellen ist selbst in führenden CAD oft nicht ganz einfach, da eine passende Leitkurve konstruiert werden muss! Diese kann im Einzelfall auch mal recht komplex sein, wenn ich die Teile in Ansys entsprechend belaste, stellt sie sich automatisch ein. lg Jens [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 01. Mrz. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 01. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joao
Welches CAD System du benutzt ist eigentlich egal, den DesignModeller benutze ich aber nur für ganz einfache Geometrien. Dann benutze ich ihn aber sehr gern. Das Problem bei diesen deformierten Körper ist halt, dass du erst einmal die Biegelinie errechnen musst um sie dann als Leitkurve zu verwenden. Eine krumme Leitkurve bekommst du immer hin, nur wenn du das schon machst muss sie ja auch der Realität entsprechen... sonst ist die ganze Mühe sowas von fürn Arsch, dass du es gleich sein lassen kannst. lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
