  ANSYS
  Lagerung
Autor Thema:  Lagerung (2973 mal gelesen)
Soren88
Sehen Sie sich das Profil von Soren88 an!   Senden Sie eine Private Message an Soren88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soren88
erstellt am: 21. Feb. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist ein simples Problem aber ich kann es nicht lösen. Ich vermute, dass es ein Fehler von Ansys ist:
Ich habe, wie im Bild gezeigt, eine Drehfeder, mit folgenden Randbedingungen:
die Außenfläche von Außenring ist fest gelagert
die Innenfläche vom Innenring ist zylindrisch gelagert, tangential frei, radial und axial fixiert
auf der Innenfläche vom Innenring lasse ich ein Moment wirken.
Der Innenring weitet sich immer auf. die zylindrische Lagerung wird quasi ignoriert.
Ich habe es auch schon mit einer reibunsfreien Lagerung ausprobiert.
Ich habe auch versucht, als Randbedingung eine Verschiebung zu verwenden, dessen Radialkoordinate ich =0 gesetzt habe (mit einem zylindrischen Koordinatensystem).
Immer der gleiche Misserfolg.
Kann mir einer bitte helfen, da ich die Ergebnisse dringend für meine Bachelorarbeit brauche.
Schon einmal Vielen vielen Dank
Rechenschieber
Dipl. Ing. RWTH Simulation (FEM)
Sehen Sie sich das Profil von Rechenschieber an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenschieber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenschieber
MSC Patran Nastran Marc, FEMAP, PTC Mechanika, Ansys, Mathcad
FKM, EN 1993
erstellt am: 21. Feb. 2013 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soren88 10 Unities + Antwort hilfreich
...klassischer Effekt...
....liegt - wenn ich nicht lüge - daran, dass du deine kraft nicht der veränderten geometrie folgen lässt.
...bei kleinen Verformungen ist dies irrelevant - lediglich bei der skalierten Darstellung sieht's doof aus.
....entstehen tut der effekt dadurch, dass der radialvektor (konstant) mit dem senkrecht dazu berechneten verschiebungsvektor überlagert wird.
verhindern kann man das - wenn's nötig ist - durch eine der sich verformenden struktur folgenden last - was dann die Aufteilung in Lastschritte - sowie geometrisch nichtlineare Rechnung bedingt.
Wie Du die entsprechenden Schalter setzen musst hab' ich leider nicht im Kopf.
Gruss,
der Rechenschieber.
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 22. Feb. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soren88 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
Falls ich deinen Verformungsplot richtig lesen, kommt des zu Durchdringungen zwischen den einzelnen "Windungen". Falls dem so sein sollte: Pack' deine Struktur in Kontakte ein. (Element xx auf Windung 2 kennt Element yy auf der benachbarten Windung nicht, so dass es zu Penetration kommt)
frohes schaffen
ral
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 22. Feb. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soren88 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass die Verformung einfach hochskaliert wurde? Wenn eine andere Skalierung als 1:1 (wahre Deformation) verwendet wird, führt das zu solchen Effekten ("Aufweitung","Durchdringung"), die nicht wirklich auftreten.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
GeneralD
Sehen Sie sich das Profil von GeneralD an!   Senden Sie eine Private Message an GeneralD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeneralD
Ansys 15.0
hp Z800 48GB RAM
Windows XP (64-bit)
AutoCAD Inventor
erstellt am: 22. Feb. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soren88 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach unter im Strukturbaum des Mechnical unter Analyseeinstellungen "Große Verformungen" auf Ein stellen, dann sollte dein Problem behoben sein...
Soren88
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen Beiträge.
Ich habe große Verformungen aktiviert und es funktionert jetzt alles wie es funktionieren soll!!
