| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Kraftreaktion (6503 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 14. Feb. 2013 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie auch im zweiten Faden schon geschrieben,ich sitze mal wieder wieder vor einem neuen Kundensystem, und habe ein paar Problemchen: Ich habe bestimmt schon mal 100 mal mit der Kraft- und Momentreaktion gearbeitet und zwar möchte ich die Kraftreaktion an einem Kontaktbereich auswerten. Wie schon geschrieben, ich weiß ja wie es geht, aber ich wähle alles aus und mache meine Einstellungen, aber das vorn angestellte Fragezeichen verschwindet nicht. Ich arbeite mit Ansys 14.5 Workbench. lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suinilippis Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 165 Registriert: 30.05.2011 _______________ ANSYS Workbench ANSYS Classic Catia V5 Catopo Femfat ADAMS
erstellt am: 15. Feb. 2013 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Cronjharn Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 19 Registriert: 07.12.2012
erstellt am: 15. Feb. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Beiträge: 19 Registriert: 07.12.2012 4x4,6GHz, 32Gb RAM, Win7 64 Bit Ansys WB 17.1 Solid Works 2016 SP3
erstellt am: 15. Feb. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
@Jens2001: Heisst das im Klartext Du hast ein WB-Projekt des Kunden bekommen um daran zu arbeiten? Wenn ja kann es sein, dass er diese Optionen bei sich deaktiviert hat und diese dann bei Dir ebenso nicht aktiv sind. D.h. manuell aktivieren und es sollte wieder gehen. Gruß Cron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Cronjharn das die Einstellungen inzwischen geändert werden müssen ist mir klar, habe ich auch gemacht. "Heisst das im Klartext Du hast ein WB-Projekt des Kunden bekommen um daran zu arbeiten?" ja, zum Teil richtig, ich habe aber nicht nur ein Kundenprojekt bekommen sondern auch ein Kundensystem. Ich habe die Einstellungen angepasst und dann ein Miniprojekt gerechnet, dabei sind die Probleme aufgetreten. Dann habe ich hier gepostet und ein Miniminimini Projekt gerechnet und siehe da auf einmal geht alles und auch die Warnmeldung aus meinem zweiten Post erscheint nicht mehr. Dann habe ich mein erstes Miniprojekt erneut in die Workbench geholt und auf einmal funktioniert auch das. Ich habe jedoch in der Zwischenzeit keinerlei Änderungen mehr am System vorgenommen. Hexerei? Ich arbeite seit Jahren damit, muß aber immer wieder an neuen fremden Systemen arbeiten. Aber so ein Verhalten hatte ich noch nie. lg Jens [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 15. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JSander Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 27.02.2014 WINDOWS 8 64 Bit CATIA V5 R19 ANSYS 14.0.0
erstellt am: 19. Mai. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Moin, ich habe das gleiche Problem. Bei meinen Einstellungen kann ich allerdings keinen Punkt finden der die Knotenkräfte betrifft. Ich arbeite aber auch das erste mal mit Ansys und wollte mir die Reaktionskräfte in Kontaktverbindungen auslesen lassen. Bis dahin alles gut nur das Fragezeichen bei der Reaktionskraft verschwindet nicht. Vielen Dank Jan ------------------ Jan Sander Bachelor of Engineering Masterstudent im Bereich Berechnung und Simulation Department Maschinenbau und Produktion Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jengineer Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 18.09.2013 SWX Adina Workbench 15.0
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Hallo Jungs, ich hatte vor kurzem auch das Problem mit dem ? vor der Reaktionskraft. In dem bereits bestehenden Projekt genügt es scheinbar nicht die globale Einstellung der nodal forces unter tools --> options --> Analysis Settings zu aktivieren. Ich musste sie zusätzlich noch im Strukturbaum unter static structural --> analysis settings --> output controls mit reinnehmen. Danach hatte ich keine Probleme mehr mit Reaktionskräften. Hoffe das hilft euch. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Jetzt funktioniert es. Vielen Dank für die schnelle Antwort. ------------------ Jan Sander Bachelor of Engineering Masterstudent im Bereich Berechnung und Simulation Department Maschinenbau und Produktion Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
