| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Konstruktiongeometrie Pfad verschieben. (2852 mal gelesen)
Ben Kenobi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.12.2012
erstellt am: 03. Feb. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich arbeite mit der Workbench 14.0 bzw. Mechanical. Ich habe eine Turbinenschaufel bei der ich in der Mitte Ergebnisse mittels eines Pfades (Konstruktiongeometrie) auswerten möchte. Das Schaufelprofil kann ich mittels einer Kante am Rand der Schaufel anwählen und so einen Pfad erstellen. Diesen möchte ich nun in die Mitte verschieben, da ich dort keine Geometrie auswählen kann. Eine andere Idee war es einen Schnitt in die Mitte zu setzen und die dort enstehende Kante aus zu wählen. Diese ist aber nicht auswählbar. Hat jemand einen Tipp wie ich, ohne die Schaufel im Desingmodeller zu bearbeiten, einen enstprechenden Pfad erstellen kann? Gruß, B.Kenobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 04. Feb. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben Kenobi
Hallo, ich vermute mal Dein Pfad soll auf Oberfläche der Schaufel laufen... Hast du es mal mit "X Axis Intersection" probiert (Path Type)? Ansonsten kannst Du auch Deine Schaufelfläche splitten (im CAD oder mit dem DesignModeller) und dann den Pfad entlang der Kante definieren . ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ben Kenobi Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"X Axis Intersection" habe ich jetzt mal probiert, verstehe aber nicht wie das zu dem gewünschten Ergebnis führen soll. Wie gesagt wäre ärgerlich das Bauteil zu splitten, da ich dann die CFD-Lasten neu mappen müsste, was recht lange dauert. Zumal man ja häufig erst im Postprocessing weiß was man alles auswerten möchte. Ach ja, der Pfad soll auf der Oberläche einmal rumlaufen Hinterkante->Spitze->Hinterankte. An einem anderen Beispiel: Hätte ich einen runden Stab (sagen wir mal umströmt) und ich würde gerne in der Mitte das Temperaturprofil um den Umfang haben. Wie würde ich mir dort einen Pfad definieren?
erstellt am: 06. Feb. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben Kenobi
Ben Kenobi Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben Kenobi
Upps und sorry , tatsächlich da hast Du Recht! Dachte immer, dass er bei der Intersection eine Ebene mit der Fläche schneidet... Da fällt mir dann nur noch die Surface ein (statt eines Pfades), allerdings bekommst Du dann die Ergebnisse in der gesamten Schnittfläche (auch innnenliegende Werte). Eine andere Lösung habe ich leider nicht, vielleicht jemand anderes?
DeeJot Mitglied Berechner
Beiträge: 39 Registriert: 05.06.2012 ANSYS CAELINUX
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben Kenobi
Du willst prinzipiell einen Zylinderschnitt, oder? Den kannst Du erzeugen, wenn Du ein passendes zylindrisches Koordinatensystem erstellst und dann nicht per 'Path', sondern per 'Surface' - referenziert auf das zylindrische Systemmit einem bestimmten Radius - einen solchen Zylinder definierst. Das Problem wird allerdings weiter sein, an die Werte an der Oberfläche zu kommen, aber vielleicht probierst Du dann ja mal 'Export' aus und schaust, ob Du mit den Ergebnissen - verknüpft mit Koordinaten - was anfangen kannst. (Edit: Hat sich jetzt mit der Antwort von Deepblue überschnitten) [Diese Nachricht wurde von DeeJot am 06. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
