| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Importieren einer .dwg Datei (2139 mal gelesen)
Joao Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 26.11.2012
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte eine dwg Datei, die ich mit AutoCAD 2012 erstellt habe, in Ansys Workbench als Geometrie importieren, dabei kam aber folgende Fehlermeldung hervor : "Die Geometrie hat ein Format, das nicht unterstützt oder nicht konfiguriert ist" Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich arbeite mit Ansys Workbench 14. Viele Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 08. Jan. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joao
Tja, dann wird wohl das *dwg Format nicht untestützt - wieso kommst Du drauf das das gehen sollte? Welche Formate importiert werden , hängt wiedrum von der verwendten Linzen ab. Mögliche Formate sind : IGES (geht immer) CATIA V4 / V5 Parasolid Pro/Engineer SAT Unigraphics, und das alles beschrieben in der Hilfe unter Importing Parts and Models. Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 15 R-Stab 8 AutoCAD 2014 Inventor 2012
erstellt am: 08. Jan. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joao
Da werden alle möglichen Formate aufgeführt. Ohne entsprechende Lizenz passiert da nix.... Gruß Boris ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
