| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Verschiebungswerte aller Knoten einer Fläche exportieren ? (5626 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stecke als Anfänger mit folgendem Problem fest. Situation: Grob gesagt eine leicht gebogene Platte liegt auf einem Unterbau, und verformt sich unter Gravitation von ihrer idealen Gestalt. Ziel: Eine Excel-Tabelle mit (X-Y) Knotenkoordinaten nur der oberen, interessanten Fläche und die (Z) Verschiebung dieser Knoten aus der Sollposition. So wird das Ergebnis einer mathematischen Analyse zugänglich. Modelliert habe ich im CAD, und dann in Workbench 14 eine Simulation erstellt. Das Ergebnis ist ok und ich kann auch exportieren, aber nur alle Knoten mit allen Verschiebungen. Ich habe es auch geschafft in Workbench ein APDL Fenster einzubauen in dem ich z.B. meine verformte Geometrie anzeigen kann. Hier gibt es links ein ANSYS Main Menue mit z.B. "General Postproc" in dem ganz viele interessant aussehende Ergebnismöglichkeiten stehen die ich nicht verstehe?
Gibt es eine anfängertaugliche Methode das gewünsche Ergebnis zu erzielen? Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
/OUTPut,Dateiname,EXT ! Ausgabe in Datei umleiten nlist !Knotenkoordinaten prns,u,z ! Knotenverschiebung in Z-Richtung pres,u,z ! Knotenverschiebung in Z-Richtung /OUTPut, ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Achim, wenngleich ich nicht verstehe, warum bei deinem Vorschlag nur die Knoten der relevanten Fläche exportiert werden sollen. Als Anfänger komme ich mit der Workbench viel leichter zurecht. (Diese APDL Oberfläche scheint mir mit meinem unverstellten Blick auch nicht der Weg der Zukunft zu sein.) Die Workbench Lösung habe ich inzwischen auch gefunden und sie ist peinlicherweise lächerlich einfach. Eine Lösung "Verschiebungskomponente in Z-Richtung" einfügen und bei "Geometrie" einfach die Fläche anwählen die man haben will. (Standard: Gesamte Geometrie) Jetzt das Ergebnis mit rechter Maustaste exportieren und die Excel Tabelle steht fertig da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 08. Jan. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
hi, also ich würd ein Verschiebungs-Ergebnis (Z-Verschiebung) einfügen und dieses auf die interessierende Fläche fokusieren. Anschließend über rechte Mouse-Taste exportieren und fertig. Wenn du in den Optionen des Mechanical (Tools/Options) unter Mechanical / Export die entsprechenden Haken setzt, bekommst du auch noch die Knotennummer und -Koordinaten mit ausgegeben. Ist nicht automatisierbar (naja, nicht so simpel) aber "anfängertauglich" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moe1987 Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 17.07.2015
erstellt am: 17. Jul. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Ich habe leider so gut wie keine Ahnung von ANSYS soll es mir nun aber kurz vor Ende meiner Master Thesis Hals über Kopf aneignen. Könnte mir jemand bei dem Export der Ergebnisse behilflich sein? So wie hier beschrieben klappt es bei mir leider nicht, oder ich mache etwas verkehrt. Perfekt wäre es, wenn man 4 Dateien jeweils im CSV Format erstellen könnte: 1. alle Knotenpunkte 2. alle Verschiebungskomponenten in x-Richtung 2. alle Verschiebungskomponenten in y-Richtung 2. alle Verschiebungskomponenten in z-Richtung Wenn ich wie hier beschrieben eine Datei mit /Output erstelle, steht immer drin, dass keine elements, bzw. nodes definiert sind, etc. Wäre für jede schnelle Hilfe sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Hallo, wie oder ob dies in Workbench geht kann ich nicht sagen Am Besten Ergebnisdatei (*.rst) im Mechanical APDL einlesen. dann mit dem Befehl SET, den Zeitpunkt wählen. NLIST gibt die Knotenliste aus PRNS,u,comp !gibt die Verschiebungskomponenten auf einen Schlag aus PRNS,u,x !gibt die Verschiebungskomponenten in X aus jeder Dialog kann gespeichert werden Interaktiv kann man die Ergebnisse nicht in eine Datei schreiben Hierzu muss eine kleine Datei mit den Befehlen geschrieben werden, die dann mit dem Befehl /INPUt eingelesen werden kann das Umleiten von Daten geht mit dem /OUTPut Befehl. Bitte die Befehle in der Hilfe nachlesen. Viel Erfolg. ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
