| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Testrechnung einstufiges Getriebe, Plausibilität (1846 mal gelesen)
speedforce Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 09.06.2009
erstellt am: 06. Dez. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als Testbeispiel wollte ich mit dem dargestellten einstufigen Getriebe experimentieren. Bei 5Nm Eingangsdrehmoment müsste aufgrund der Übersetzung 1:2 (Radius 15mm/30mm) ein Drehmoment von 10Nm auf der unteren Welle resultieren. Aufgrund des Radius (=25mm) der Abstützung sollte eine Reaktionskraft von ca. 400N entstehen. Es sind aber nur 350. Gewählt wurde ein no-Seperation-Kontakt für die "Verzahnung", kleine Verformungen,quadratische Ansatzfunktionen und die Toleranz des PCG-Solvers wurde schon auf 1e-10 reduziert. Die angehängte Zip-Datei enthält das Workbench-Archiv für Ansys 14.0. Hat jemand noch eine Idee woher dieser Effekt kommen könnte? Besten Dank und viele Grüße, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cronjharn Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 19 Registriert: 07.12.2012 4x4,6GHz, 32Gb RAM, Win7 64 Bit Ansys WB 17.1 Solid Works 2016 SP3
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für speedforce
Hallo Speedforce, ich habe mir mal deine Kontaktdefinition angeschaut und ich fand ungewöhnlich, dass du "keine Trennung genutzt" hast. Analytisch gerechnet solltest du auf eine Kontaktkraft im Zahnpaar von ~333N in x-Richtung kommen. Tatasächlich kommen bei deinem gewähltet Kontakt nur ~287N raus. D.h. dein Kontakt ist meiner Meinung nach nicht richtig gewählt. Ich habe es mit dem reibungsbehafteten Kontakt mit Reibungskoeffizeint 0,2 auf 332N geschaft. Ich denke die Genauigkeit ist annehmbar und ich komme auf an deiner Messstelle auf 398N. Alles bei default-Netzeinstellung. Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
speedforce Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine Mühe. Ich hatte auch weiter experimentiert und bin auf das gleiche Ergebnis wie du gekommen. Ich hatte nur einen reibungsfreien Kontakt verwendet und bekam anfangs jedoch Konvergenzprobleme. Die Lösung hierbei war die Kontaktoption "Adjust to touch" um die anfängliche Lücke zu schließen. Hast du diese Option auch verwendet oder lief es einfach so stabil? Der no-separation Kontakt funktioniert sicherlich nicht aufgrund des standardmäßig großen Pinpallbereiches. Ich werde nochmal versuchen mit einem linearen Kontakt zu rechnen, der aber in einem viel kleineren Bereich greift. Eigentlich hätte ich erwartet, dass das Kontaktpaar aufeinander abgleiten kann und den Mechanismus nicht blockiert. Besten Dank, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für speedforce
Ja die Kontaktoption "Adjust to touch" musste ich auch so verwenden, da ich einen Spalt von 2,8228e-003mm an der Zahnpaarung mittels Kontakttool ermittett habe. Warum nutzt Du keinen reibungsbehafteten Kontakt? Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
speedforce Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ging mir nur um das Prinzipverhalten. Und numerisch einfacher ist der reibungslose Kontakt. Zumindest ist das meine Erfahrung, dass man so eher konvergente Lösungen erzielt. Wenn es mich speziell interessiert, z.B. bei Schraubenverbindungen, nutze ich auch reibungsbehafteten Kontakt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für speedforce
Hallo! Das kann man natürlich auch viel schneller und genauer rechnen (mit gröberen Netz und ohne Kontakt). Hier noch ein paar Anregungen von mir: - Immer Fest- u. Loslager definieren, dafür die Weak Springs ausschalten - Remote Displacement hilft auch bei Lagern mit Kegelspitzenabstand - Mit Remote Force kann man gut Verzahnungskräfte aufbringen Viel Spaß beim rechnen ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
