ich sitze gerade an meiner Diplomarbeit und betrachte eine runden gekerbten Zugstab. Bei der Berechnung funktioniert alles ohne Probleme, allerdings beim Auslesen der Hauptspannungen in eine Text-Datei sagt er mir, dass keine Daten für die ausgewählten Knoten vorhanden sind. Meine Vermutung ist, dass ich etwas bei der Selektierung der Knoten falsch mache und keine Informationen für den Knoten vorhanden sind, da wenn ich mir die Hauptspannungen im Programm anzeigen lasse, welche vorhanden sind. Zum besseren Verständnis habe ich meinen Code mal angefügt.
/clear
/OUTPUT,2d_Vdf1_Zugstab_mit_Kerbe_5mm,txt
/FILNAME,2d_Vdf1_Zugstab_mit_Kerbe_5mm
!Parameter: (in [mm])!
X1 = 0
Y1 = 25 !Länge / 2 !
Ra = 13.993/2 !Radius Stab!
Rk = 5.025 !Radius im Bereich der Kerbe
Y2 = 0
R1 = 5 !Kerbradius Radius!
R2 = R1+1.5 !Kerbradiusbereich Radius!
m1 = 0.4 !=> m*Y1 => Gibt an auf welcher Höhe dir Probe geteilt wird!
u_y = 2.5 !Verschiebung in y-Richtung!
PI = 3.141592653589793
radius_k = 20 !Teilung des Kerbradiuses!
kante_k = 7 !Teilung der Kante des Kerbbereichs!
kante_u = 1.2*kante_k !Teilung der Kante unten!
kante = 1.5*kante_u !Teilung der Kanten außen - oberer Bereich!
v_kante = 0.4 !Steigerung der Vernetzung
/prep7
!Elementtyp!
ET,1,plane42,,,1
!Geometrie:!
!Rechteck!
RECTNG,X1,Ra,Y1,Y2
!Kreis!
CYL4,(Rk+R1),Y2,,,R1
!Abziehen der Volumen von einander!
ASBA,1,2,
!zweiter Kreis um Elemente abzugrenzen!
CYL4,(Rk+R1),Y2,,,R2
!Kreis abgrenzen!
ASBA,3,1,,keep,delete
ASBL,ALL,ALL
!In Bereiche aufteilen!
RECTNG,X1,Ra,Y1,(Y1*m1)
ASBL,ALL,ALL
ADELE,4
NUMMRG,all
!Nummern neu vergeben!
NUMCMP,ALL
!Flächen verkleben!
AGLUE,all
!Unterteilung der Linien!
!Kerbbereich!
!Kerbradius!
LESIZE,8,,,radius_k
LESIZE,9,,,radius_k
!Kante!
LESIZE,6,,,kante_k
LESIZE,11,,,kante_k
!Kanten!
!unten!
LESIZE,6,,,kante_u
!außen!
LESIZE,11,,,kante_u,v_kante
!oberer Bereich!
!außen!
LESIZE,5,,,kante,
!innen!
LESIZE,7,,,kante,
!Material:!
mp,ex,1,(552.5410/0.0024183) !Eingabe des E-Moduls!
mp,ey,1,(552.5410/0.0024183)
mp,ez,1,(552.5410/0.0024183)
mp,prxy,1,0.3 !Querdehnzahl!
tb,miso,1,1,17
tbpt,defi,0.002162,494.0576
tbpt,defi,0.0115288,494.0576
tbpt,defi,0.0238472,505.8563
tbpt,defi,0.0278462,507.9625
tbpt,defi,0.0285757,512.7893
tbpt,defi,0.0294808,520.2573
tbpt,defi,0.0314852,529.3775
tbpt,defi,0.0373778,550.2045
tbpt,defi,0.0426919,565.5424
tbpt,defi,0.0470831,577.4260
tbpt,defi,0.0513945,587.6120
tbpt,defi,0.0547619,594.6316
tbpt,defi,0.0640159,610.2575
tbpt,defi,0.0841249,631.7600
tbpt,defi,0.0987053,639.9622
tbpt,defi,0.1154203,644.7057
tbpt,defi,0.1299198,645.7570
tbplot,miso,1
!Vernetzen!
!Übergangsbereich!
!innen!
LESIZE,10,,,1.0*radius_k*0.6,1/(1.0*v_kante)
!oben!
LESIZE,4,,,radius_k*0.4
AMAP,3,1,6,5,9
!Kerbbereich
AMESH,1
!oberer Bereich!
LESIZE,3,,,radius_k*0.4
AMESH,2
FINI
!LÖSUNG!
/SOLU
!Allgemeines!
antype,static
NLGEOM,ON
AUTOTS,ON
NSUBST,80,,80
PSTRES,ON
OUTRES,all,all
!Festhalterung!
NSEL,S,LOC,Y
D,all,uy
alls
!!Leisteinleitung - Weggesteuert!
nsel,s,loc,y,Y1
D,all,ux
D,all,uy,u_y
ALLS
SOLVE
/Post1
!Spannungen und Dehnungen im Kerbbereich!
*cfopen,Vdf1_Kerbspannungen_Kerbe_5mm,txt
*get,anzsteps,active,0,solu,ncmss
lsel,s,line,,8,,,1
nsll,s,1
*get,anzknot,node,,count
*get,nmin1,node,,num,min
*do,n,1,anzsteps,1
set,1,n
nmin=nmin1
*do,k,1,anzknot,1
*get,sigma_1,node,nmin,s,1
*get,sigma_2,node,nmin,s,2
*get,sigma_3,node,nmin,s,3
*cfwrite,,n,nmin,sigma_1,sigma_2,sigma_3,plast_vergl_dehnung
nmin=ndnext(nmin)
*enddo
*enddo
*cfclos
finish
Ich hoffe mein Problem wird dadurch verständlicher.
Nur noch einmal als Hinweis, mein Problem befindet sich im /Post1
Ede
