| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Kraftverteilung möglich ? (8908 mal gelesen)
aeroX Mitglied Ingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 11.07.2012
erstellt am: 25. Okt. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Kollegen, ich habe nochmal ein grundlegendes Verständnisproblem zu Ansys workbench. Wenn ich eine Kraft aufbringe, verteilt Ansys die aufgebrachte Kraft auf die entsprechende Fläche, soweit habe ich das doch richtig verstanden, oder? Ich möchte nun im Prinzip eine Kraftverteilung aufbringen, d.h. ich möchte auf eine Fläche eine Kraft aufbringen, die sich auf dieser Fläche z.B. Sinusförmig verteilt. Ist sowas in Ansys workbench denn möglich? Ich hatte die Idee es durch Einteilung in viele kleine Flächen zu machen und entsprechend auf jede Fläche eine Kraft wirken zu lassen. Nun frage ich mich, ob das immer noch das Gleiche ist, da ich ja nun mehrere Kräfte aufbringe? Ich denke ich müsste die ausgerechnete Gesamtkraft eher entsprechend zerlegen, oder? vG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 25. Okt. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeroX
erstellt am: 25. Okt. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, danke für die schnelle Antwort. Allerdings finde ich keine Flächenpressung, ist Druck gemeint? Dort kann man die unabhängige Variable umstellen, allerdings nur als lineare Funktion. Oder habe ich etwas übersehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ich habe jetzt die Option mit dem Druck als Druckverteilung gefunden, allerdings weiß ich nicht, warum es nicht funktioniert. Ich habe die entsprechende Fläche zu einem Objekt gemacht und dann fogenden Quelltext versucht einzubinden. Hier mal mein Quelltext: ! Commands inserted into this file will be executed just prior to the Ansys SOLVE command. ! These commands may supersede command settings set by Workbench. ! Active UNIT system in Workbench when this object was created: Metric (m, kg, N, s, V, A) with temperature units of C *cre,pres,dat tangential dependent pressure values 0.0 379.35 3.2 375.56 6.4 364.18 9.6 345.21 12.8 318.66 16.0 284.51 19.2 242.79 22.4 193.47 25.6 136.57 28.8 72.08 32.0 0.01 *end *dim,pre_umfang,table,11,,,y,,,12 *vre,pre_umfang(1,0),pres,dat,,jik,1,11,,1(F4.2) *vre,pre_umfang(1,1),pres,dat,,jik,1,11,,1(F8.2) "Diese Zeile scheint ein Problem zu haben" pre_umfang(0,1)=1 ! column header sf,pres_surf,pres,%pre_umfang% alls /solu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 29. Okt. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeroX
hi, ich glaub jetzt hast du nicht nur mich verwirrt. Oben schreibst du das du die WB nutzt. Der letzte Post zeigt aber APDL code. Ich glaube man wollte dir sagen das es wie auf dem Bild gezeigt ganz gut geht. Also nur WB und hier eine Druck Randbedingung einfügen und die von konstant auf function umstellen. PS: Welche Lizenz nutzt du ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Bild. Ich hatte die Funktion nivht gefunden und habe dann mit Hilfe eines Tutorials ein ADPL einbinden wollen. So ist es aber wesentlich angenehmer. Entschuldigung für die Verwirrungsstiftung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun wende ich mich noch einmal an das Forum. Im Großen und Ganzen steht mein Modell jetzt und arbeitet auch. Die Druckverteilung habe ich mit Hilfe einer Funktion aufgebracht. Eure Hinweise waren echt hilfreich, danke. Nun ist der Druck als "normal auf" eine Fläche definiert. Ansys legt aber im Fall des Drucks infolge meiner Seitenkraft die falsche Richtung an und ich schaffe es einfach nicht den Normalenvektor um 180° zu drehen. Zur Veranschaulichung habe ich ein Bild angehängt. Bei der Aufweitlast, die ich ebenfalls als Druck auf die selben Flächen angebracht habe, funktioniert es. Wo liegt der Fehler????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein anderes Phänomen hatte ich noch vergessen. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann, dass bei Änderung des Werkstoffs folgende Fehlermeldung erscheint: "Während der Mechanical APDL-Lösung ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. Prüfen Sie die Solver-Ausgabe für das Lösungsinformationsobjekt auf mögliche Ursachen." In den Lösungsinformationen steht noch folgendes: "Element 1 references undefined EX of material 1." vG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BThomas Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 05.11.2012
erstellt am: 16. Dez. 2012 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeroX
erstellt am: 17. Dez. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, also ich habe einen DRUCK aufgebracht und dann auf Funktion umgeschaltet (rechter Pfeil bei der Werteingabe Funktion auswählen). Dann kannst du deine Funktion in die Zeile eintippen. Du musst dann noch schauen, dass das richtige Koordinatensystem eingestellt ist und die entsprechend freie Variable. P.S. Damit eine vom Winkel abhängige Funktion entsteht, muss ein zylindrisches Koordinatensystem erzeugt werden und dann der Winkel als unabhängige Variable angewählt werden, so wie oben beschrieben. Achtung!!!!!: Je nach Lage des Koordinatensystems gibt es manchmal Probleme. Bei mir klappte es nicht, als ich den Winkelbereich von -32° bis +32° laufen ließ. Als ich das System um 90° gedreht hatte und meine Funktion in den Bereich 58° bis 122° transformiert hatte, klappte es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeroX
erstellt am: 17. Dez. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wird Dir wenig helfen, da die Funktion ja abhängig von deinem Lastfall ist. In meinem Fall ist es eine Verteilungsfunktion, die ich erzeugt habe, indem meine Gesamtlast über einen quadratischen Ansatz über einen Teil des Umfangs der Felge gelegt wurde. Dabei war die Gesamtlast die Fläche unter der Kurve und die Bereichsgrenzen stellen die Nullstellen dar. So kann man eine Funktion berechnen, indem der allgemeine Kurvenansatz in den Bereichsgrenzen integriert wird und dann noch die Nullstellen zwei weitere Gleichungen liefern. Dann hast du 3 Gleichungen und kannst a,b und c berechnen. f(phi)=a*phi²+b*phi+c --> Gesamtlast = integral f(phi)dphi in deinen Grenzen und 0 = a*phi01² + b*phi02 + c (nochmal mit phi02) mit phi als Winkelvariable vG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeroX
erstellt am: 17. Dez. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeroX
wie bekomm ich denn auf die X-Achse eine Winkel Variable? ich kann es nur ziwschen der Zeit und einer Länge wählen. ich möchte ja aber einen Winkel als Bereich. Ein zylindrisches Koordinaatensystem habe ich schon erstellt. "Nun ist der Druck als "normal auf" eine Fläche definiert. Ansys legt aber im Fall des Drucks infolge meiner Seitenkraft die falsche Richtung an und ich schaffe es einfach nicht den Normalenvektor um 180° zu drehen." das selbe Problem habe ich natürlich auch noch! [Diese Nachricht wurde von BThomas am 17. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann mir nur vorstellen, dass du das zylindrische Koordinatensystem nicht angewählt hast. Mit der Richtung ist das so eine Sache. Da bin ich dann einen kleinen Umweg gegangen und habe mir die Werte der Funktion ausgeben lassen und als Tabelle wieder eingelesen. (also von Funktion auf Tabelle umgestellt mit hinreichend feiner Skallierung). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeroX
kannst du mir noch verraten wie du den Reifendruck dargestellt hast!? (falls du das gemacht hast). Ist das einfach auch ein Druck auf die Felgenbettinnenfläche einmal um die ganze Felge rum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jahusa Mitglied Maschinenbau Student
Beiträge: 2 Registriert: 06.11.2017 Ansys Workbench 17.1
erstellt am: 06. Nov. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeroX
Hallo, ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Die Variablen a,b und c habe ich mir bereits mit dem LGS errechnet. Eine parabelförmige Krafteinleitung habe ich mittels einer Wertetabelle auf die Umfangsfläche gelegt. Mein Problem ist, dass ein viel zu hoher Druck auf die Fläche gebracht wird. Ich kann mir leider nicht erklären, warum der Druck bzw. die Kraftreaktionen an den Lagern so hoch ausfallen... Ich habe doch meine Gesamtlast durch die Formel Gesamtlast = integral f(phi)dphi definiert. Wäre cool wenn mir jemand helfen kann, mir gehen langsam die Ideen aus... Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von jahusa am 06. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeroX
Vielleicht hast Du einen Einheitenfehler im ANSYS? Z.B. Deg/Rad ??? ... das sollte sich prüfen lassen, wenn Du einmal den Farbverlauf Deiner Flächenpressung anschaust und prüfst, ob die Werte passen... ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aeroX
Hallo deepblue, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Hm ja, da die Druckeinleitung richtig abgebildet wird muss es etwas mit den Einheiten zu tun haben. Was genau meinst du mit deg/rad? Ich habe meine Integralgrenzen von PI bis 2PI laufen lassen, da es sich mit Grad nich berechnen lässt. Im Programm habe ich meine Werte, welche ich vorher mit Excel ausgerechnet habe von 180 bis 360° laufen lassen. (Man kann nur Grad in Ansys auswählen). Meinst du da liegt mein Fehler? Meine Gleichungen sehen wie folgt aus: (1) 0=a*phi1^2 + b*phi1 +c (2) 0=a*phi2^2 + b*phi2 +c (3) Fg=Breite*Integral(a*phi^2+b*phi+c)dphi in den Grenzen von PI bis 2PI Mir ist Aufgefallen, dass mein Felgenradius nirgends in den Formeln bestimmt wird, allerdings wird er meines erachtens durch a,b und c berücksichtigt. Wie dem auch sei, ich habe es gestern mit einem anderen Koordinatensystem hinbekommen. Hierbei lag mein Koordinatensystem nicht wie zuvor als Zylinderkoordinatensystem im Felgenmittelpunkt vor, sondern als kartesisches Koordinatensystem auf der Mittellinie der Felge am Felgenumfang. (siehe Abbildung) Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von jahusa am 07. Nov. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von jahusa am 07. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
