  ANSYS
  Rotationssymmetrie optimal nutzen
Autor Thema:  Rotationssymmetrie optimal nutzen (2291 mal gelesen)
simulax
Sehen Sie sich das Profil von simulax an!   Senden Sie eine Private Message an simulax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulax
erstellt am: 01. Aug. 2012 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich arbeite mit einem vollkommen radialsymmetrischen Volumenmodell. Um meine Berechnung zu vereinfachen möchte ich gern nur eine halbe Schnittfläche verwenden und mit dem 2D Modus der Workbench mit radialsymmetrischem Verhalten arbeiten.
Weiss mir jemand einen Trick, wie ich aus einem importierten 3D CAD Modell nun im Design Modeller zu dieser erforderlichen Schnittfläche komme?! Sicherlich easy, aber gewusst wie...
Grüße und besten Dank ! simulax
simulax
erstellt am: 02. Aug. 2012 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat keiner ne Idee? ...
fly-away
Sehen Sie sich das Profil von fly-away an!   Senden Sie eine Private Message an fly-away  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly-away
erstellt am: 03. Aug. 2012 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simulax 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
für radialsymmetrische Buateile ist es wichtig, dass sie in der x-y-Ebene liegen (zumindest meine ich mich hieran zu erinnern) und das man bereits auf der Projektseite definiert das eine 2D-Simulation durchgeführt werden soll.
Vorgehen:
1.) Bauteil improtieren in Design Modeller
2.) Tools--> Freeze
3.) Anschließend auf Ebene X-Y ein großes Rechteck skizzieren
4.) Concept --> Surface from Sketches
5.) Beide Körper (den importierten und den rechteckigen Flächenkörper) selektieren
6.) Create --> Boolean --> Intersect
7.) Ergebnis ist ein 2D-Körper mit der Kontur des ursprünglich importierten Körpers
DeeJot
Berechner
Sehen Sie sich das Profil von DeeJot an!   Senden Sie eine Private Message an DeeJot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeeJot
ANSYS
CAELINUX
erstellt am: 03. Aug. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simulax 10 Unities + Antwort hilfreich
Radialsymmetrisch? Vermutlich ist axialsymmetrie gemeint...
Das von fly-away angesprochene Vorgehen ist korrekt (v.a. der Hinweis auf die Lage in der XY-Ebene, es gibt noch weitere Möglichkeiten:
Create->Slice und dann Concept->Surface from Faces
oder
Tools->Symmetry und dann Concept Surface from Faces
Wichtig ist, dass die entstehende Fläche (eigentlich der entstehende ebene Körper) als "planar body" auftaucht, das heisst ein Parallelogramm als Symbol hat. Dies ist scheinbar nicht immer der Fall, ich hatte das gerade diese Woche, da war ein Schnitt durch einen Gusskörper nicht automatisch eben und ein Umweg über "Insert-> Sketch Projection" nötig.
Grüße,
Daniel
simulax
erstellt am: 03. Aug. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank ihr zwei. Ja, das mit der xy-Ebene ist wichtig für die axialsymmterische 2D Funktion (die yAchse ist dann die Rotationachse). Nur die Schnittflächenerstellung war mir nicht klar. danke nochmals.
