| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ergebnis Schraubenberechnung (3516 mal gelesen)
Detoh Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.05.2012
erstellt am: 17. Jun. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Schraubenberechnung durchführen wollen, aber das Ergebnis lässt mich ein bisschen an der Richtigkeit zweifeln. Zur Baugruppe: Pumpenkörper, an den ein Liner mittels Flansch angeschraubt wird. Aufgrund Symmetrie wurde das Modell halbiert und auf der Symmetrieebene eine Reibungsfreie Lagerung angebracht. Die Stirnseite des Liners wird fixiert - an den Pumpenkörper wird eine Zugkraft aufgebracht. Als Kontakte sind automatische Kontakte definiert,die soweit geändert wurden, dass die Flächen Gewinde/Bohrung bzw. Schraubenkopf/Flansch als Verbund vorliegen, der Rest ist Reibungsfrei. Vorspannung jeweils auf dem Schaft der Schrauben. Analyseeinstellung: Mehrschrittanalyse - erste Schritt: Vorspannkraft / Kraft auf PK gesperrt. Zweiter Schritt: Vorspannung gesperrt -Last kann wirken. Bei einer Vorspannung von 150 kN bekomme ich immer Betriebskräfte von 154KN raus ... bei einer Zugkraft von 60000N. Das erscheint mir nicht richtig! Was meint ihr? Über eure Antworten würde ich mich sehr freuen. Falls Ihr noch andere Einstellungen braucht-einfach schreiben!) Viele Grüße Detoh [Diese Nachricht wurde von Detoh am 17. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 02.03.2011 Ansys 2022 R1
erstellt am: 18. Jun. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detoh
Hallo Detoh, kommt drauf an was du unter betriebskraft verstehst. Das sich die Schraubenkraft von 150 kN vorgspannt auf 154kN im Betrieb unter Belastung erhöht, würde ich erstmal als nicht unplausibel bezeichnen. Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
femfan Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 12.11.2010 ANSYS Professional NLS 14
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detoh
Hallo Detoh, du kannst ja zur Kontrolle die Reaktionskräfte der Lagerung auswerten. Müssten ja 60000N sein. Dann noch die Kontaktkraft zwischen den Teilen müsste sich ja nach Adam Riese von zuerst ca. 150kN Vorspannkraft auf 150kN - 60kN (Zug) = 90kN reduzieren. Das an Schraubenkopf und Mutter immer noch die ca. 150kN (Rechenergebnis 154kN) vorliegen ist plausibel. Die Zugkraft reduziert nur die Kontaktkraft zwischen den Teilen. Gruß Femfan ------------------ Gruß Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 09. Jul. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detoh
