| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Parameter von DesignModeler zu Mechanical (APDL-Befehl) übertragen (4801 mal gelesen)
erstellt am: 14. Jun. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, im DesignModeler hab ich Parameter gesetzt, welche dann in Workbench auch zu sehen sind. Nun möchte ich diese Geometrieparameter in Mechanical in einem APDL-Befehl benutzen. Im APDL-Befehl in Mechanical werden die Parameter nicht erkannt. Wie ist es möglich die Parameter in Mechanical in einem APDL-Befehl einzubinden? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe! Grüße
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 14. Jun. 2012 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, - aktiviere die Parameter des Mechanical - APDL Script Objektes (Bild1) - setze im Parametermanager die APDL-Parameter mit den DM-Parametern gleich (Bild2) - verwende im APDL Script die Parameter arg1 - arg9 (bild3) [Diese Nachricht wurde von solve1 am 14. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren -->
Vielen Dank für die Hilfe! Funktioniert super! (Zwischendurch hab ich noch Mechanical neu gestarten damit die Paramter eingelesen werden und "/com hoehe = %arg1%" hab ich durch "hoehe = arg1" ersetzt.) Viele Grüße |
erstellt am: 20. Jun. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich hätte noch noch eine Frag dazu. Was mach ich wenn ich mehr als 9 Befehl übernehmen will? Dankeschön im Voraus! |
PauleBeinlich Mitglied Simulant
Beiträge: 59 Registriert: 26.04.2011
erstellt am: 12. Aug. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hätte diesbezüglich eine Frage: Ist es möglich, diesen Parameter für eine Art sverweis zu verwenden? Hintergrund ist, ich habe eine Geometrie, die über einen Winkel definiert wird (winkel_DS aus Creo 2.0). Kann ich nun je nach Winkel eine jeweilige Externe Verschiebung definieren? (Würde die Sache für die Parameterstudie um einiges erleichtern...) Vielen Dank schon mal und schöne Grüße PauleBeinlich ------------------ Rettet dem Dativ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michelHH Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 04.07.2017
erstellt am: 23. Aug. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage zu dieser Vorgehensweise: Bei mir funktioniert das mit dem Gleichsetzen im Parametermanager für 3 von 5 Parametern, aber bei Zweien bekomme ich die Fehlermeldung gemäß Anhang. Obwohl die vorherigen 3 Parameter auch in mm sind. Woran kann das liegen und wie kann ich das abstellen?
------------------ Gruß, michelHH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, du versuchst hier einem APDL-Parameter, welcher keine Einheit hat, einen DM Parameter zuzuweisen der eine Einheit hat. Ist vermtl. sowas wie eine Länge, hat also mm. Soweit ich das sehe kann man den APDL Parametern keine Einheit zuordnen, also bleibt nur ein WorkAround um dem DM Parameter seine abzunehemn. Ich habs hier mal so gemacht das ich mir im DM-Parametermanager (also der den du im DM aufrufst. NIcht der der Projektseite) einen dummy Parameter von der Größe 1mm (ist also als Länge definiert) angelegt habe. Dann kannst du im WB-Parametermanager die Zuweisung zum APDL Parametermanager so machen: APDL Parameter [-] = DM_Länge [mm] / DM_Dummy[mm] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michelHH Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2017 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
