| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Material mit unendlicher Festigkeit (1832 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 455 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich würde gerne bei einer Berechnung die Kräfte über eine Konstruktion einleiten. Diese soll aber nicht berücksichtigt werden. Soll ich dazu ein Material anlegen, welches eine unendlich hohe Festigkeit hat oder gibt es bei Ansys eine Möglichkeit Bauteile nicht berückstichtigen zu lassen? Danke
------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunner Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 07.12.2011 Ansys Workbench 15.0
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo Manuel Normalerweise wir die Konstruktion der Krafteinleitung in Gedanken weggeschnitten und die Resultierenden Kräfte in das Bauteil der Simulation eingeleitet. Je nach Komplexität ist dies jedoch nicht einfach. Lade doch ein Bild deiner problemstellung hoch, damit dir besser geholfen werden kann. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo anbei das Bild. Die Konstruktion soll die Radnabe mit Lagern und die Felge mit Reifen ersetzten. unten an der Spitze (Posotion, wo Reifen Straße berührt) sollen die Kräft für x, y, und Z-Richtung angreifen. Die Kräfte sind vorgegeben. Jetzt soll sich natürlich die Ersatzkonstruktion nicht auf die Werte auswirken. Wie mach ich das am besten? Wie kann ich genau an die Spitze die Kräfte legen? Danke ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Sundermeyer Mitglied Dipl.Ing. Schiffbau
Beiträge: 54 Registriert: 17.09.2005 ANSYS v14 Solid Edge Inventor Windows XP pro 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo Manuel, Du kannst das m.E. gut über die Belastung "externe Kraft" in die Konstruktion einleiten. Dann brauchst Du die Konstruktion nicht. Dabei kannst Du an der zu berechnenden Konstruktion eine oder mehrere Flächen definieren auf die die Kraft wirken soll. Du kannst den Angriffspunkt und die Richtung dann explizit angeben. Als Option für das Verhalten der Flächen kannst Du wählen zwischen "Starr", "Verformbar",usw. ------------------ Gruß Jürgen Sundermeyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Tipps. Wie kann ich das Verstehen? "Dabei kannst Du an der zu berechnenden Konstruktion eine oder mehrere Flächen definieren auf die die Kraft wirken soll." Wenn ich eine Analyse über das komplette Bauteil will? ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
pHidias Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 21.09.2009
erstellt am: 14. Jun. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von Sundermeyer: Als Option für das Verhalten der Flächen kannst Du wählen zwischen "Starr", "Verformbar",usw.
hallo jürgen hab danach gesucht, aber es nicht gefunden: wo kann man diese option ändern? ist das evtl. nur in classic möglich? ------------------ ---- Hier könnte Ihre Werbung stehen --- [Diese Nachricht wurde von pHidias am 14. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 21. Jun. 2012 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich einer externen Kraft als Richtung z.B. die X-Achse angeben? Kann ich mir nach der Berechnung die Max. Werte für die Achsenrichtungen ausgeben lassen? Danke ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
