| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Randbedingungen bei Biegung (3092 mal gelesen)
Juliana Mitglied Student
Beiträge: 25 Registriert: 04.07.2011
erstellt am: 12. Jun. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Rechteckplatte, die an 2 gegenüberliegenden Seiten mit einem Biegemoment (auf alle Randknoten verteilt) belastet wird. So dachte ich an ein Halbmodell, welches in der Teilung Symmetrierandbedingungen erhält und außen quer zur Plattenebene translatorisch fest gelagert sowie entsprechend belastet wird. Aber irgendwie komme ich so auf utopische Durchbiegungen in der Teilung. Was ist falsch am Modell? Danke & Gruß Juliana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
Beiträge: 238 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 12. Jun. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juliana
moin. ohne Angaben ist das folgende evtl. ein Schuß ins Blaue: (1) EINHEITEN!!!! (2) Lagerungsbedingungen: erfüllen die Ersatzlager die modifizierten RBs? (3) Qualität (nicht Quantität) der Verformungsfigur: (4) Umrechnungsfehler beim Umrechnen des Linienmomentes auf die Knoten? gruß ral ps: In erster Näherung: reduktion auf 2D-System, also Balken mit Einheitsbreite (1m). Analytische Lösung nach Bautabellen, Formelsammlung o.ä. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunner Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 07.12.2011 Ansys Workbench 15.0
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juliana
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! (1) An den Einheiten liegt es nicht. Meine Zahlen laufen auf t - mm - s, also auch N und MPa hinaus. (2) Am Liebsten würde ich gar keine Lager-RB nehmen (wegen Dehnungs- bzw. Verkrümmungsbehinderung). Habt ihr einen Tipp, wie ich möglichst reine Biegung abbilden kann, ohne dass mir das Modell "abhaut"? (3) Ja, die prinzipielle Form passt schon (siehe AUTOSCALE). /DSCALE,,1 geht aber gar nicht... (4) Keine Umrechnungsfehler, Verteilung anteilig auf Knoten. (5) Es ist bereits ein 2D-Problem (Schalenelemente). Edit: Missverständnis (zu schnell und falsch gelesen). Die gemeinten Vergleichsrechnungen habe ich schon gemacht. Skizze brauche ich eigentlich keine hochladen, es ist ja ein grundlegendes Problem und mich interessiert eigentlich nur (noch) das Fettgedruckte. Wäre echt schön, wenn einer was dazu sagen könnte. Danke & Gurß Juliana [Diese Nachricht wurde von Juliana am 13. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Juliana am 13. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juliana
@Juliana, raten können wir nicht woran es liegt. Eine Skizze wäre für eine qualifizierte Hilfe schon von Nöten. Und so allgemein ins Blaue hinein eine allgemeine Anleitung zu geben ist auch schwer. Übrigens bedeutet die Verwendung von Schalenelemente noch lange nicht das es sich um ein 2-D Problem handelt. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei anisotropen Materialen verkrümmt sich u. U. das Material (siehe Skizze). Mit Lagern am Rand ist die globale Verformung behindert bzw. allgemein das Ergebnis verfälscht. Aber nur mit Symmetrie-RB kommt man auch nur auf Murks (noch viel extremere Verformungen)... Hat jemand einen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 13. Jun. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juliana
Welche Art von Anisotropie hast du? Die Richtung von Anisotropie im Zusammenhang mit Randbedingungen und Belastung ist entscheidend, ob das System sich bei der Berechnung halbieren lässt. ZB, wenn du eine transversal isotrope Material hast und die transversale Reichung senkrecht zur halbierenden Ebene ist, koennte es funktionieren, wenn auch andere Voraussetzungen (RB+Last) da sind. Sonst wäre es wahrscheinlich schwierig. ------------------ Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 13. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juliana
Lineare Elastizität im Material und Linearität in der Geometrie vorausgesetzt hast du keine Probleme mit Verformungsbedingungen / Unverträglichkeit. (s. Anhang)
Biegung auch immer mit Schub verbunden; da liegt nur eine Ableitung zwischen. (abgesehen von Temperatur) Kann dein System funktionieren? D.h. passen Lastgröße, Material, Geometrie etc. zusammen, dass du vernünftige Ergebnisse erwarten kannst? Gruß ral
DeeJot Mitglied Berechner
Beiträge: 39 Registriert: 05.06.2012 ANSYS CAELINUX
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juliana
Zitat: Original erstellt von Juliana: (2) Am Liebsten würde ich gar keine Lager-RB nehmen (wegen Dehnungs- bzw. Verkrümmungsbehinderung).Habt ihr einen Tipp, wie ich möglichst reine Biegung abbilden kann, ohne dass mir das Modell "abhaut"?
Mal von der Anisotropie abgesehen, die könnte hier schon Probleme machen, aber hast Du mal mit Inertia Relief gearbeitet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Wie wäre es mit einer Reibungsfreien Lagerung und zusätzlich eine definierte Verschiebung welche nur in Lastrichtung gleich Null ist? |
