| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Geometrie vereinfachen (4672 mal gelesen)
JuRo Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 08.04.2012 Windows 7 Professional Solid Edge ST4-MP4 ANSYS 14.0 Prozessor: Intel Core i5-2500K CPU 3.30GHz Arbeitsspeicher: 16GB
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite gerade im Rahmen meiner Bachelorarbeit zum ersten Mal mit ANSYS. Bin also noch blutiger Anfänger. Zur Zeit habe ich das Problem, dass die Student-Version nur eine begrenzte Element- bzw. Knotenanzahl unterstützt. Deswegen muss ich mein Modell extrem vereinfachen um für kritische Stellen genug Netzkapazitäten zu haben. In Solid Edge gibt es die Möglichkeit z.B. Bohrungen so zu deklarieren, dass sie unterdrückt werden, sobald die vereinfachte Darstellung angewählt wird. Ist es möglich diese vereinfachte Darstellung der Geometrie in ANSYS Worbench einzulesen? Leider liest er in der Grundeinstellung immer die Entwurfsdarstellung mit allen Bohrungen etc. ein. Oder gibt es eine ganz andere Möglichkeit Bohrungen, Nuten etc. für die FE-Berechnung direkt in ANSYS zu unterdrücken? Vielen Dank im Voraus :-) Viele Grüße Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 157 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 07. Mai. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuRo
Hallo JoRo Ich arbeite auch mit SE. Vereinfachte Teile erkennt Ansys nicht. Ich erstelle immer eine Kopie und unterdrücke dann die Bohrungen und modelliere einfacher. Wenn du eine assoziative Geometrie benötigts kannst du im Part eine Teilekopie erstellen und die Bohrungen anschliessend "Füllen"(mit einer Ausprägung). Wenn du nur ein Einzelteil hast, dann unterdrück einfach die Bohrungen, Radien, Fasen... beim Einlesen in Ansys. Ansys bietet den Designmodeler. Den finde ich aber unpraktisch. Grues Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JuRo Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, vielen Dank für die schnelle Antwort :-) Leider habe ich eine recht üppige Baugruppe mit zahlreichen Bohrungen und Nuten. Zudem gibt es sicherlich noch einige Designänderungen an dem guten Stück, weshalb ich es vermeiden wollte das ganze zu kopieren. Aber da habe ich dann wohl keine andere Wahl! Mit dem Desginmodeler habe ich mich auch gerade schon rumgeärgert. Der ist echt nicht so das Gelbe vom Ei. Wünsche eine schöne Woche :-) Grüße Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 07. Mai. 2012 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuRo
Hi Julian, ich würde die ganzen kleinen Features, wie Bohre etc., im CAD-System gruppenweise selektieren und anschließend unterdrücken. Wenn du Workbench benutzt, kannst du noch da 'virtual cells' anwenden, um die klein gebliebenen Flächen zu vereinigen. Dann dürfte es möglich sein, mit kleinere Elementzahl wesentlich bessere Gitter zu erzeugen.
------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
