Guten Morgen
Ich versuche verzweifelt die Resultate in ein File zu schreiben mit folgendem Script.
Der Hintergrund ist folgender: An der Stelle wo Koordinatensystem x ist befinden sich zwei Knoten. Ich lese die Resultate der Knoten aus und subtrahiere diese voneinander. Das ganze will ich anschliessend in ein file schreiben.
Das Problem:
Beim schreiben in das File werden mir aus unerklärlichen Gründen pro Koordinatensystem zwei Zeilen geschrieben (file ist im Anhang), warum?
! Commands inserted into this file will be executed immediately after the Ansys /POST1 command.
! Active UNIT system in Workbench when this object was created: Metric (mm, t, N, s, mV, mA)
! Dieses Skript wertet die Verschiebungen aus
!Makro um die Werte der jeweiligen Knoten bei den Kooridnatensystemen zu ermitteln
*create,test,mac
*del,res
*del,delta
csys,arg1 ! Wählt das Koordinatensystem "Arg1"
nsel,s,loc,x,0 ! Selektiert alle Knoten die die Koordinaten X=0 haben
nsel,r,loc,y,0 ! Reselektiert (von der vorherigen Auswahl) alle Knoten die die Koordinaten Y=0 haben
nsel,r,loc,z,0 ! Reselektiert (von der vorherigen Auswahl) alle Knoten die die Koordinaten Z=0 haben
n1=ndnext(0) ! Gibt die nächste Knotennummer von 0 (von dem selektierten Set) an
n2=ndnext(n1) ! Gibt die nächste Knotennummer von n1 (von dem selektierten Set) an
*dim,res,array,2,4 ! Definiert Variable
*GET,res(1,1),node,n1,u,x ! Verschiebungen am Knoten in Var schreiben
*GET,res(1,2),node,n1,u,y
*GET,res(1,3),node,n1,u,z
*GET,res(1,4),node,n1,u,sum
*GET,res(2,1),node,n2,u,x
*GET,res(2,2),node,n2,u,y
*GET,res(2,3),node,n2,u,z
*GET,res(2,4),node,n2,u,sum
*do,i,1,2,1 ! Umwandlung der Resultate in [um]
*do,j,1,4,1
res(i,j)=res(i,j)*1000000
*enddo
*enddo
*dim,delta,array,4 ! Berechnet das Delta
*do,i,1,4,1
delta(i)=res(2,i)-res(1,i)
*enddo
/com, delta 1 = %delta(1)%
/com, delta 2 = %delta(2)%
/com, delta 3 = %delta(3)%
/com, delta 4 = %delta(4)%
*cfopen,frank,txt,,append ! öffnet das File auswertung.txt und hängt die Daten weiter an
*vwrite,%arg1%,' ',delta(1),' ',delta(2),' ',delta(3)
(F9.0,a2,F9.4,a2,F9.4,a2,F9.4)
*cfclos
alls
*end ! Ende vom Makro
!Hier wird das Textfile gelöscht und die Überschriften erzeugt
*cfopen,frank,txt
*vwrite,'Werte',' in ','[um]'
(a5,a4,a4)
*vwrite,'Koord-sys',' ','dx',' ','dy',' ','dz'
(a9,a2,a9,a2,a9,a2,a9)
*cfclos
alls
!Makro Aufrufe
test,70
test,71
test,72
test,73
alls
