  ANSYS
  Ereignisgesteuerte Berechnung
Autor Thema:  Ereignisgesteuerte Berechnung (1007 mal gelesen)
jojo
Sehen Sie sich das Profil von jojo an!   Senden Sie eine Private Message an jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jojo
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte folgendes problem zu lösen bei einer Transienten Temperaturfeldberechnung soll wenn eine bestimmte Temperatur (vorher feststehend) erreicht wird eine Heat generation an vorher feststehenden Punkten mit einer bekannten leistung eingeschalten werden.
Ist sowas mit Ansys möglich und wenn ja wie? Bevorzugt Ansys 13 oder 14, eventuell auch comsol.
Danke. MfG jojo
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Mrz. 2012 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer transienten thermischen Rechnung kann nach jedem Zeit die Temperatur an einem beliebigen Knoten abgefragt werden. Abhängig vom Ergebnis können dann andere Lasten und/oder andere Randbedingungen aktiviert und damit weiter gerechnet werden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
jojo
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss ein älteres thema nochmal aufwärmen, weil es jetzt konkret wird.
müßte ich die Abfrage über APDL abwickeln, ich habe schon mal mit APDL programmiert vor längerer Zeit unter Ansys classic, würde jetzt aber gern die Workbench nutzen, wie kann ich dort diese Abfragen generieren und die Lasten aufbringen bzw. APDL einbinden?
MfG jojo
