| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ergebnisse von Pfades aus Worbench exportieren (3115 mal gelesen)
Christian Sandmann Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 25.10.2004 ME10 17 OSD Modelling 17 Ansys Classic/WB 13/14
erstellt am: 30. Jan. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit Pfadergebnisse in der Workbench V14. Es ist ein Modell mit zahlreichen Pfaden vorhanden. Auf diesen Pfaden werden Spannungen und Verschiebungen gemappt. Ich möchte nun alle Pfadergebnisse als Textdatei oder Exceldatei automatisch am Ende der Berechnung exportieren. Hintergrund: Ich muss zahlreiche Berechnungen mit unterschiedlichen Bedingungen durchführen. Das Exportieren von Hand ist mühselig. Ist es möglich dies per Befehl zu machen, in dem ich unter "Lösung" die ensprechenden Befehle einfüge? Wie lauten diese oder wo ist das in der Hilfe dokumentiert? Mit freundlichem Gruß, Chritsian Sandmann
rumos Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 25.11.2009
erstellt am: 08. Jan. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sandmann
Genau dieser Frage würde ich mich anschließen. Mit einem APDL Befehl wie PRPATH erhalte ich in der Ausgabedatei keine Daten, da ich die Meldung erhalte, dass keine Pfaddaten aktiv sind. Über PSEL lässt sich mein in der Workbench angewählter Pfad auch nicht auswählen. Über PASAVE bekomme ich zwar eine Datei exportiert, die aber nicht lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krhm89 Mitglied Student
Beiträge: 40 Registriert: 30.08.2016
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sandmann
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 03. Feb. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sandmann
hi, das mit dem automatisierten Export von WB-Pfaddefinitionen, geht meiner Meinung nach nicht via APDL. Die WB-Pfade im Strukturbaum haben nichts mit denen im APDL zu tun. Die WB schreibt diese auch nicht in das Input file (einfach mal reinschauen). Die WB Pfade werden ausschließlich im Mechanical verwendet und existieren nur dort. Ist quasi eine redundante Programmierung im Vergleich zu denen im APDL ------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sandmann
erstellt am: 13. Feb. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sandmann
hi, na jetzt bin ich neugierig geworden. Wo siehst du nen Ansatz ? Da müste es ja einen Loop über die Ergebnisse der Pfade geben. Ich kann mir nicht vorstellen das das in der WB geht. Aber ich lass mich nat gern eines Besseren Belehren. ------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sandmann
erstellt am: 14. Feb. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sandmann
hi, vielen Dank für den Link, Nur das ist klar das man via Post-APDL-Script einen neuen APDL-PFAD(via PPATH ...) definieren kann. Die Frage war doch wie man die Ergebnisse die auf WorkBench Pfaden (die Pfade die man unter "construction geometry" im Strukturbaum definieren kann) exportiert. Und das geht meines Wissens nach nicht, da diese eben nicht via APDL definiert und in die ds.dat geschrieben werden. ------------------ Maschinenbau- / Berechnungsingenieur (M.Eng) mit >10 Jahren Berufserfahrung sucht Gelegenheit für berufliche Veränderung in Berlin. Projekterfahrung in der Anwendung von Ansys (APDL und Workbench) im Bereich Strukturmechanik / Dynamik (Nichtlinearitäten, Kontakt, Festigkeit u.d.g.). Gern auch im Rahmen administrativer Tätigkeiten. [Diese Nachricht wurde von solve1 am 14. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2017 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sandmann
hi, ja stimmt, das war deine Annahme. Anfangs habe ich auch versucht das über den erstellen Pfad (Konstruk.Geom.) zu machen. Nun bin ich doch nur über APDL zu der Lösung gekommen Eigentlich doof dass das nicht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
