| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Engineering Data (1915 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, fast jedes mal wenn ich eine neue Berechnung anfange, muss ich einen lästigen Schritt, in Engineering Data zu gehen und eine Reihe von Materialien dazu addieren, machen. Ist es möglich, Workbench so einzustellen, dass eine Reihe von Stoffgesetzen defaultmäßig immer beim Neustart dabei sind? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roho7451 Mitglied Student
Beiträge: 111 Registriert: 22.09.2011 Inventor Autodesk 2012 Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
BWs Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 12.12.2007
erstellt am: 28. Nov. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 28. Nov. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Genau! Rechtsclick und "Add to Favorites". Wählst Du dann die Favoriten aus, kann man dort noch einen Haken setzen: "Set as default material for new systems" (s. Bild). Man kann auch mehrere Materialien wählen... ------------------ Gruss Deepblue [Diese Nachricht wurde von deepblue am 28. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2017 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von roho7451: hi, ich habe mir eine eigene materialdatenbank erstellt und importiere sie zu jedem projekt. das geht immer recht zügig und man hat alle daten zusammen. robert
Wie kann man eigentlich eine eigene Materialdatenbank erstellen?
erstellt am: 05. Sep. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
