| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Konvergenz-Anzeige einstellen (8415 mal gelesen)
s10ad3 Mitglied Assistent Maschinenbau
Beiträge: 10 Registriert: 02.08.2011 UG NX 6 / 7.5 ANSYS WB 12.1
erstellt am: 02. Aug. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem in Ansys WB 12.1: Bei der Berechnung eines Bauteils (Static Structural) würde ich mir gerne während der Berechnung den Konvergenzverlauf der Kraft anzeigen lassen. Nur bleibt das Fenster leer, da angeblich keine Daten vorhanden wären. Ergebnisse für die Berechnungen bekomm ich aber... Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 02.03.2011 Ansys 2022 R1
erstellt am: 02. Aug. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s10ad3
Hallo, Was stellst du dir den unter dem Konvergenzverlauf der Kraft vor? Soweit ich weiß werden hierzu nur bei nichtlinearen Berechnungen (abhebende Kontakte, plastisches Materialverhalten) Daten erzeugt bzw. ausgelesen. Deine Materialdaten kann ich dem Screenshot zwar nicht entnehmen, aber Kontakte hast du keine verwendet und der aufgebrachte Druck sowie die fixierte Lagerung sind linear, so dass ich vermute,dass du komplett linear gerechnet hast und somit keine Daten für die Kraftkonvergenz vorhanden sind. Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Option "Große Verformungen" habe ich in den Analyseeinstellungen eingeschaltet, und somit rechne ich auch im nichtlinearen Bereich. Mir geht es bei der Fragestellungen eher um Einstellungen, die ich sonst wo im Programm treffen muss, damit mir der Konvergenzverlauf angezeigt wird. Zum Vergleich habe ich ja auch die gleiche Aufgabenstellung in vergleichbaren Daten vorliegen, die ebenfalls mit Ansys 12.1 erstellt wurden. Hier wird mir der Konvergenzverlauf aber seltsamerweise angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s10ad3
Lade doch mal bitte einen Screenshot von den Analyseeinstellungen hoch. Vielleicht wird man daraus schlauer? Rechnest auf dem lokalen Rechner oder batch? Gib doch bitte ein paar mehr Informationen Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berechnet wird nur auf meinem lokalen Rechner. In der Aufgabe geht es darum den abgebildeten Bogenträger auf 3 Arten zu berechnen: linear, nichtlinear und mit dem arclength-Verfahren. Dieser wird auf der Stirnfläche mit einem Druck belastet und ist an den beiden Enden eingespannt. Abgebildet sind die Einstellungen des nichtlinearen Vorgangs. Nach einigen Anläufen hat Ansys mir die Konvergenz zum Bogenlängen-Verfahren ausgespuckt, jedoch nicht zum nichtlinearen Verfahren. [Diese Nachricht wurde von s10ad3 am 02. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s10ad3
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s10ad3
Hallo, so langsam bin ich mit dem Latein am Ende. Befinden sich den im Solver Output text Zeilen wie: FORCE CONVERGENCE VALUE = 0.2382E+06 CRITERION= 2415. EQUIL ITER 1 COMPLETED. NEW TRIANG MATRIX. MAX DOF INC= -4.220 LINE SEARCH PARAMETER = 0.9974 SCALED MAX DOF INC = -4.209 FORCE CONVERGENCE VALUE = 0.8700E+05 CRITERION= 5348. EQUIL ITER 2 COMPLETED. NEW TRIANG MATRIX. MAX DOF INC= -0.1446 LINE SEARCH PARAMETER = 1.000 SCALED MAX DOF INC = -0.1446 Wenn nicht hätte er aus irgendeinem Grund nicht nicht linear gerechnet. Wenn doch weiß ich echt nicht weiter. ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Avm1979 Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 02. Aug. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s10ad3
Hallo, es gibt immer den out file bei eine Berechnung. Damit du den out file nicht suchen musste und dieser während der rechnung aktualisiert wird must du, obwohl du lokal auf deinem Rechner rechnest, Ansys vorgaukeln das du auf einem Server rechnest. Dazu musst du erst deinen Lokalen Rechner im( habe den genauen namen vergessen) "remote server " oder "Solver manager" oder wie das ding heist einstellen. wenn du dann eine Rechnung starten willst, klickst du nicht einfach auf solve sondern auf den schwarzen pfeil daneben und wählst batch mode aus. Nun sollte während der Berechnung der out file und somit auch der Konvergenzverlauf angezeigt werden. gruß A Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jassir Ja , die Einträge sind vorhanden und das System rechnet eindeutig nichtlinear, ich hab ja den direkten Vergleich mit einer linearen Rechnung! Aber im Solver-Output befinden sich mehrere dieser Meldungen: *** WARNING *** CP = 3.656 TIME= 08:34:11 There are 1 small equation solver pivot terms. DISP CONVERGENCE VALUE = 6.018 CRITERION= 0.6949 EQUIL ITER 5 COMPLETED. NEW TRIANG MATRIX. MAX DOF INC= -0.5807 FORCE CONVERGENCE VALUE = 4883. CRITERION= 675.7 @Avm meinst du die Einstellungen unter Extras -> Solver-Verarbeitungseinstellungen (in MECHANICAL) ? Dort ist nur mein lokaler Computer angegeben. Folgende Warnung tritt beim Öffnen dieses Befehls auf: Es sind keine Warteschlangen für die Solver-Verabeitungs-Behandlungsroutine [Eigener Computer] und den Solver-Manager [localhost] verfügbar.
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s10ad3
Wird denn die Verschiebungskonvergenz angezeigt? Wahrscheinlich auch nicht: Manchmal findet ANSYS nach dem Lösen das RST-file (den Pfad) nicht. Damit wird auch die solve.out nicht angezeigt Wird den während dem Lösen etwas angezeigt? ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seltsamerweise zeigt ANSYS seit den letzten beiden Rechnungen die Konvergenz an. Das Problem scheint sich irgendwie behoben zu haben... Hoffentlich für immer @Achim: Es war gestern stellenweise so, dass der Konvergenzverlauf während des ganzen Lösungsprozesses nicht abgebildet wurde ("Keine Daten verfügbar."), aber nachdem die Berechnung fertig war plötzlich erschien. Naja, wie auch immer, vielen Dank für Eure Bemühungen und Hilfestellungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
