| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Mortar (4697 mal gelesen)
Neupi Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 21.08.2007
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch immer bin ich bei meinem tribologischen Kontaktproblem zwischen Zylinder und Platte. (jetzt jedoch schon etwas weiter) In meiner Aufgabe soll ich mit dem sogenannten MORTAR Kontaktalgorithmus arbeiten, also statt Penalty oder lagrange. Dies ist wohl ein neuer Algorithmus unter ANSYS 13. Leider kann ich diesen nirgendwo finden!? Könnt Ihr mir weiterhelfen? mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 17. Mai. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neupi
Neupi Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mario.AG Mitglied Diplom-Ingenieur / FEM-Knecht
Beiträge: 45 Registriert: 03.08.2010 ANSYS V12.1 Woorkbench /Classic Siemens - NX6 XP - Professional Intel Xeon X5260 3.33GHz 3.00GB RAM
erstellt am: 17. Mai. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neupi
Neupi Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich das irgendwo nachvollziehen, ob wirklich damit gerechnet wird? Meine Vorgehensweise war folgende: Ich hab mein Modell aufgebaut, vernetzt und mit dem Kontaktmanager einen Kontakt erstellt. Die erzeugten Befehle habe ich in das APDL-file kopiert und keyopt,cid,4,3 darunter eingefügt. Ist das so OK? Das Inputfile hab ich angehängt. Danke für die Antworten! mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neupi Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, hab grad festgestellt, dass im Error file steht, dass die Elementnummer größer 0 sein muss und die keyopt deswegen ignoriert wird...!? was nun? Muss ich das CID etwa durch meine Elementnummer ersetzen? und wenn ja, Target oder contact? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neupi Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat keiner mehr ne idee? normalerweise muss ich doch meine Kontaktflächen mit Target bzw. contactelementen beaufschlagen. Ich habe Targe170 und Conta175 genommen. Wie wird nun der Mortaralgorithmus aktiviert? Eine Keyopt bezieht sich doch immer auf ein Element oder? thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neupi
CID ist eine WB-interne Variable, die die Elementtypnummer enthält. Für die Verwendung in Classic muss natürlich CID durch die gesetzte Elementtypnummer ersetzt werden. Bitte immer auch die HIlfe bemühen! Da steht folgendes: KEYOPT, ITYPE, KNUM, VALUE Sets element key options. ITYPE: Element type number as defined on the ET command. KNUM: Number of the KEYOPT to be defined (KEYOPT(KNUM)). VALUE: Value of this KEYOPT. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Neupi Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und welcher Elementtyp ist es nun? Target oder Contact. Tut mir leid wenn ich solch blöde Fragen stelle aber über diesen Mortar Algorithmus ist nirgends etwas zu finden. Die keyopt,Conta175elementnummer,4,3 bewirkt doch eigentlich die Auswahl von "Cntc Normal or Cerigid/RBE3" auf "Normal to targ surf(shell/Beam)". Was hat das mit dem Algorithmus zu tun?? Der Kontaktalgorithmus wird doch beim Conta eigentlich über die keyopt,,2 gesteuert..? Und noch eine kleine andere Frage: Bedeutet die Fehlermeldung: An unexpected error ( SIG$SEGV ) has occurred... ANSYS internal data has been corrupted. ANSYS is unable to recover and will terminate. dass der Rechner evtl. einen zu kleinen Arbeitsspeicher besitzt? Sie tritt nämlich nur auf, wenn ich das Netz verfeinere... mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
