| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: WB Schweißnahtberechnung (13675 mal gelesen)
fuccce Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Im Rahmen einer Studienarbeit führe ich gerade eine Schweißnahtberchnung mit Ansys WB durch. Zz modelliere ich gerade im Submodell eine Schweißnaht nach dem Strukturspannungskonzept R=15. Nun zu meiner Frage Modelliert man den schroffen Übergang an der Kante der Schweißnaht weg oder lässt man dies so stehen? Wie würdet ihr das machen? mfg [Diese Nachricht wurde von fuccce am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.10 Ansys 13 Hyper Works 11
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuccce
1. Eine Kehlnaht ist er nach außen gewölbt als nach innen! 2. die Kraftübertragung zwischen zwei verschweißten Objekten findet ausschließlich über die Schweißnähte statt. ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuccce Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
speedforce Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 09.06.2009
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuccce
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuccce
Kehlnähte können in drei Ausführungen geschweißt werden, konkav, konvex und flach konvex ist dabei beim Handschweißen von Stahl am einfachsten auszuführen, hat in der Regel beim einlagigen MAG Schweißen einen sehr guten sicheren Einbrand in der Wurzelzone, jedoch Nachteile beim Übergang des Spannungsverlaufs es bilden sich sozusagen zwei Kerben, mit einer Außnahme, beim Eckstoß außen bietet diese Form mit verundeten Ecken quasie Vorteile! Werden ansonsten hohe Anforderungen an die Kerbwirkung gestellt, wird diese Nahtform häufig mechanisch nachgearbeitet und / oder mehrlagig ge******t! In aller Regel wird versucht die Nahte flach zu schweißen dies erfolgt aus Gesichtspunkten Nahtausehen, Nacharbeit und Material Ökonomie Konkave Kehlnähte lassen sich einlagig beim MAG-Schweißen eigentlich nur durch pendeln erzeugen, dies führt jedoch bei Einlagiger Schweißung insbesondere unter Mischgas gern zu Bindefehlern im Wurzelbereich.... diese nahtdorm hatte jedoch oft Vorteile in Hinsicht zum Spannungsverlauf soviel mal zu den Kehlnähten lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuccce Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fuccce Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hab jetzt mal die Schweißnaht nach dem Strukturspannungskonzept und dem Kerbspannungskonzept erstellt. Jedoch ist der Spannungsunterschied extrem. Beim Kerbspannungsmodell mit der Fase und dem Radius1 ist die Spannung fast doppelt so hoch. Diese sollten sich doch eigentlich nur geringfügig verändern oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasB Mitglied Technische Berechnung
Beiträge: 145 Registriert: 15.10.2003 Ansys 16, CATIA V5 R21 Dell Precision T3600
erstellt am: 21. Feb. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuccce
Hallo, ich bin nicht der große Schweißnahtberechnungspapst aber ich werde Dir mal beschreiben wie ich denke dass es sich verhält. Beim Strukturspannungsprinzip wird die Schweißnaht "vereinfacht" dargestellt (Radius). Im Gegenzug werden die zulässigen Spannungen für die jeweilige Schweißnaht je nach Belastung und Ausführung korregiert (siehe z.B. FAT Werte nach IIW). Die Strukturspannung wird per Extrapolation ermittelt (reduziert den Fehler des zu groben Details). Beim Kerbspannungsprinzip wird die Schweißnaht genauer modelliert (Ich bin nicht sicher aber ich glaube Dein 1mm Radius müsste mit 10 Elementen unterteilt sein nicht nur mit einem wie bei Dir). Die hier berechneten Werte können dann mit den tatsächlichen Werkstoffgrenzwerten verglichen werden. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuccce Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade den Festigkeitsnachweiß für die CAB-Methode zu rechnen. Die plastische Stützahl kann mittels einer Spannungslinearisierung entlang eines vorgebenen Pfades ermittelt werden. Leider geht dies erst ab WB V12 und ich habe nur die V11. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Victory Mitglied Student Maschinenbau Konstruktion und Entwicklung
Beiträge: 17 Registriert: 05.01.2011 ANSYS Workbench V11
erstellt am: 24. Feb. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuccce
fuccce Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätte nochmal eine Frage zur Ermittlung der Spannungsamplitude für den Ermüdungsfestigkeitsnachweis. Hab mir jetzt die max Hauptspannung entlange des Schweißnahtübergangs anzeigen lassen. Da ich nur den Belastungsfall (belastet mit Druck und ohne hab) wäre doch die Spannungsamplitude die hälfte der max. Spannung sprich in meinem Bsp. 77,5MPa. Liege ich da richtig? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobster Mitglied Simulant
Beiträge: 139 Registriert: 08.02.2011 Ansys Workbench 12.1 und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuccce
CATIAUSER 85 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 31.05.2012
erstellt am: 07. Apr. 2014 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuccce
