| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: AREAS in der Ergebnisdarstellung ausblenden (1960 mal gelesen)
sonic.knight Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 27.10.2010
erstellt am: 17. Dez. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Kastenstruktur in der sich Rippen und Stringer befinden. Während der Ergebnisdarstellung möchte ich einige AREAS des Kastens ausblenden, um "rein schauen" zu können. Über ASEL habe ich es schon probiert und er zeigt die ausgewählten AREAS auch nicht an, wenn ich einen AREA Plot mache. Wenn ich jedoch wieder in den Postprocessor gehe und mir Ergebnisse wie z.B. Spannungen anzeigen lassen will, dann blendet er die zuvor deselektierten AREAS wieder ein. Wie kann ich das verhindern? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rudolstadt Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 56 Registriert: 15.04.2010 Ansys 12.0 Studentenversion
erstellt am: 17. Dez. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonic.knight
Hi sonic, Flächen sind nur Geometrie, die Dir die Erstellung der Elemente vereinfachen. Spannungen, Dehnungen, Verschiebungen, ... werden an Elementen bzw. Knoten ermittelt. Blendest Du nur die Flächen aus, so hast Du nachwievor alle Elemente selektiert, die Dir dann im Ergebnisplot angezeigt werden. Du solltest also die Elemente, die mit den Flächen verknüpft sind, deselektieren:
Code:
allsel asel,s,,,DEINE_FLAECHEN !Flaechen selektieren, die Du ausblenden möchtest esla,u !Elemente der selektierten Flaechen deselektieren!anschliessend presol, ...
Beste Grüße, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rico80634 Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 20.07.2010
erstellt am: 17. Dez. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonic.knight
Wenn du einen Ergebnisplot machst, werden grundsätzlich die Ergebnisse aller selektierten Elemente angezeigt. Das hat mich Flächen oder Volumen nichts mehr zu tun. Wenn du alle Elemente auf Flächen (Also Shell oder Plane) erzeugt hast, einfach: alls !alles auswählen asel,u,p !Die Flächen, die du nicht haben willst abwählen esla !Alle Elemente, welche auf den aktuell ausgewählten Flächen definiert sind. Dann klappts.
erstellt am: 17. Dez. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
