| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: error / fehlermeldung (1249 mal gelesen)
navid Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 28.10.2010
erstellt am: 16. Dez. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.10 Ansys 13 Hyper Works 11
erstellt am: 16. Dez. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für navid
erstellt am: 16. Dez. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rudolstadt Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 56 Registriert: 15.04.2010 Ansys 12.0 Studentenversion
erstellt am: 16. Dez. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für navid
Hi, klingt für mich eher danach, daß die maximale Anzahl der Substeps, welche ins result-File geschrieben werden (default 1000) erreicht wurde. Versuch doch mal über /config,nres die Anzahl hochzusetzen. Grüße, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autodyner Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 03.01.2011
erstellt am: 03. Jan. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für navid
Hallo Ansysprofis!!! So ich versuche seit einer Woche schon einen Modell über Autodyn zu bilden und dann mit dem SPH-Verfahren das ganze simulieren zu können,aber bis jetzt klappt das immer noch nciht,vielleicht könnte jemand mir hier aus seinen Erfahrungen weiterhelfen,eigentlich ist fast alles auf SPH-Nodes implementiert worden,nur vielleicht bei Interaction kriege ich immer eine kommische Meldung,wenn man für GAP Size irgendwas eingibt und auf Calculate klick,dann sagt:''Error,No parts and groups of faces habe been defined for contact. Gap can not be set''. Ich weiß wirklich nicht was ich da fslch mache.Also ich werde mich sehr auf eure Antworten freuen. Ich danke euch im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
