| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Massepunkt, Masse bestimmen (3455 mal gelesen)
mannoman Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.10.2010
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten morgen, ich habe da 2 fragen bezüglich ansys 12.1 massepunkt: ich würde gerne einem keypoint eine masse zuordnen, die dann auf beschleunigungen reagiert. wie macht man das? masse anzeigen: wie kann man sich in ansys die masse des teils anzeigen lassen? wenn ich als element den beam4 wähle, wird die masse dann von ansys über die querschnittsfläche, länge und dichte bestimmt? oder über die bei beam4 mögliche eingabe von masse/länge ? oder von beidem? vielen dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mannoman Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ahja als massepunkt kann man ja scheinbar mass21 element verwenden. das wäre damit geklärt. aber wie kann man sich die masse anzeigen lassen und wie bestimmt ansys die masse eines beam4 elements (querschnitt, länge, dichte? masse/länge? oder beides?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mannoman
Moin, wenn man Linien mit Reals, Mats etc. als Atrribute zugewiesen hat und dann vernetzt hat, dann kann man mit dem Befehl lsum Masse etc. berechnen lassen. Aber mal Vorsich dabei, denn letztendlich ist es entscheidend was Ansys im Rechenlauf an Massen ausgibt - wird im Output Fesnter angezeigt. Mein Tipp /Vorgehensweise wenn ich die vorgebenen Massen der Konstruktion mit den Massen des Modells vergleichen will, dann lasse ich eine statischen Rechnung durchlaufen. Evtl, korrigiere ich dann die Dichte/n der beteiligten Teile. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mannoman Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mannoman
Meijer Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 09. Dez. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mannoman
