  ANSYS
  .db datei in Workbench einlesen
Autor Thema:  .db datei in Workbench einlesen (6138 mal gelesen)
fuccce
Sehen Sie sich das Profil von fuccce an!   Senden Sie eine Private Message an fuccce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuccce
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Modell als .db datei bekommen und soll in Workbench eine Schweißnahtberechnung durchführen.
Nun die Frage: Is es überhaupt möglich eine .db datei in Workbench einzulesen?
OnkelTati
Sehen Sie sich das Profil von OnkelTati an!   Senden Sie eine Private Message an OnkelTati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OnkelTati
Win 7 32 Bit
Ansys 12.1
erstellt am: 06. Dez. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuccce 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert denn, wenn Du rechts auf Geometrie klickst und die Datei importierst?
Gruß vom Ansys-Einsteiger
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 06. Dez. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuccce 10 Unities + Antwort hilfreich
Anfänger helfen Anfängern
Der große Unterschied zwischen ANSYS Classic (also basierend auf *.db) und ANSYS Workbench ist, dass in Classic alles auf Elementebene passiert, dh. Lasten, Kräfte, Lagerungen etc. werden auf Knoten u/o Elementen aufgebracht.
In der Workbench wird dagegen mit Geoemtrie gearbeitet, dh lasten und Lagerungen werden auf Körper, Flächen, Linien und Punkten aufgebracht. Wie das Netz dahinter aussieht ist somit egal.
Dieser große Unterschied ist natürlich ein Problem.
Wenn du nun ein *.db in Workbench einlesen willst, gibt es 2 Möglichkeiten:
1)Du hoffst, dass in der DB auch Geometrie mit gespeichert ist. Dazu musst du die DB in ANSYS Classic aufmachen, und dort alist, vlist und llist eingeben. wenn diese Listen leer sind, kannst du hier aufhören und mit 2) weitermachen. Wenn diese Listen nicht leer sind, dann kannst du die Geometrie exportieren, indem du unter menu auf export => IGES klickst. Diese Geometrie kannst du dann in den Design-Modeler einlesen, und von dort weiter mit der Workbench arbeiten.
2)Wenn in der DB NUR Elemente und Knoten definiert sind, musst du den umständlichen Weg über den FE Modeler der Workbench gehen. Dieser liest ein *.cdb ein, und versucht, darüber Geometrie zu legen. Die CDB bekommst du, indem du die DB in Classic einliest, und dann das modell archivierst. Damit kannst du dann weiterarbeiten. Das klappt leidlich gut bei einfacher Geometrie, aber sobald Rundungen oder Radien hinzukommen, wirst du jede Menge Fehler bekommen, die du dann per Hand reparieren darfst.
Das ist alles meist sehr aufwändig und langwierig, vor allem bei größeren Modellen.
Warum fragst du nicht nach, ob du mit ANSYS Classic weiterarbeiten darfst, oder wenn das nicht geht, ob du den Geometrieexport des ursprünglichen Berechnugnsmodells bekommen kannst.
fuccce
erstellt am: 06. Dez. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank
die erste Möglichkeit ging zum glück
