| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Schraubenvorspannkraft aufbringen (7071 mal gelesen)
Sandman78 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 142 Registriert: 16.07.2007
erstellt am: 09. Nov. 2010 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich versuche gerade eine SVSK auf eine Schraube aufzubringen. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung sobald ich die Analyse starten will. Ich habe in Catia die Schraube unterteilt, der vordere Schaft sind 2 Flächen welche mit einem Verbundkontakt mit einer Hülse verbunden ist. Zwischen Schraubenkopf und den Verbundkontakflächen sind wieder zwei Flächen die einen 3 mm langen Zylinder bilden. Auf diesen will ich die SVSK aufbringen. Leider klappt das nicht. Kann es sein, dass es eine Fläche sein muss, die man anwählen muss? Kann ich die 2 Flächen im DM irgendwie verbinden? Oder was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren -->
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 10. Nov. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandman78
Hallo, ja es darf nur eine Zylinderfläche sein, weil damit die Richtung und der Ort der Teilung (Verkürzung) der Schraube eindeutig definiert ist. Gruss Christof Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Die SVSK muss auf eine Zylinderhalbschale aufgebracht werden! Gruß [Diese Nachricht wurde von ehrenwirth am 10. Nov. 2010 editiert.] |
erstellt am: 10. Nov. 2010 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, werde ich direkt mal testen! Aber zwei andere Fragen stelle ich mir gerade noch: Wenn ich in LS-DYNA eine Bohrung lagern möchte, um die sich das Bauteil drehen kann, dann setze ich mittig in Bohrung einen Knoten und verbinde die Knoten am Rand der Bohrung mit RBEs - eine Spinne also. Wie kann ich sowas im Workbench 12.1 realisieren? Ich habe ein ebene Fläche, jetzt möchte auf dieser Fläche eine bestimmte Kraft an einer bestimmten Stelle aufbringen. Die Kraft soll aber nicht punktuell wirken, sonder auf einer Fläche a*b. Wie kann ich im DM eine Fläche auf eine bereits vorhande aufbringen, um dort eine Last einzuleiten? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechdesign Mitglied DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Beiträge: 214 Registriert: 16.12.2001 Berechnung: MathCAD 15.0(M050) Prime 4.0() CAD: Creo Parametric 3.0 (M160) Creo Parametric 5.0.2.0 HP ZBook G3 (Win8.1 64bit) INTEL-i7 6820HQ 2,70GHz; 16 GB - Arbeitsspeicher FEM: Creo Simulate 3.0 (M160) Creo Simulate 5.0.2.0 ANSYS Workbench V19.2
erstellt am: 11. Nov. 2010 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandman78
Hallo, die Balkenspinne erzeugt Workbench indem du eine externe Kraft aufbringst... Funktioniert so, das du diese auswählst, und dann die Koordinaten deines Kraftangriffspunktes eingibst, und diese mit deiner Fläche verbindest... (es wird dann eine Balkenspinne (unsichtbar falls Beta options nicht gesetzt) erzeugt zwischen besagter Fläche und definiertem Kraftangriffspunkt... Des weiteren kannst du für die Spinne definieren ob diese "rigid" oder "flexible" (deformable?) ist... Gruss ROBs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Besten dank für die Antwort! Leider verstehe ich das vorgehen nicht! Kannst du das bitte nochmal etwas deutlicher erklären? Bin total neu in Ansys WB! Komme von LS-Dyna und Hypermesh! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandman78
Hallo, bei "externer Kraft" und "externer Lagerung" wird ein Pilotknoten erzeugt, der über MPC (Multi Point Constraings) an die Knoten der selektierten Flächen angebunden wird (starr oder deformierbar). Um die Frage zu beantworten: Fläche selektieren, "externe Lagerung" definieren, dann erscheint ein Fähnchen an der Stelle wo der Pilotknoten sitzt (bitte überprüfen wo das ist!). Bei einer Zylinderfläche z. b. in der bohrung in der Mitte der Achse, bei einer ebenen Fläche im Schwerpunkt der Fläche. Diesen Punkt kann man auch verschieben, wenn man die Koordinaten ändert (Detailfenster). Selektiert man mehrere Flächen, funktioniert diese Logik nicht, dass das System anhand der Selektion den Pilotknoten definiert, weil es nicht zwingend konsistent ist (mehrere nichtausgerichtete Zylinderflächen), dann definiert man die koordinaten des Pilotknoten anhand des globalen oder lokalen Koordinatensystems direkt. Wie gesagt, immer prüfen, WO sitzt das Fähnchen, dort wird gelagert / KRaft aufgebracht (eine beliebte Fehlerquelle wenn man nicht dran denkt). Bei der externen Lagerung kann man dann z. b. die 3 Verschiebungen fixieren, 3 Rotationen frei lassen, dann wäre das eine Lagerung analog einem Kugelgelenk/Pendelrollenlager. Gruss Christof Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandman78
Hallo, entschuldige bitte, war dann unterwegs... Ergänzend vielleicht noch die INFO wie du die Beta Options sichtbar machen kannst (Spinne wird dann auch dargestellt)... Im Projektreiter, unter Tools -> Options -> Appearance -> "Beta Options" ein häckchen setzen! ;o) oder auch nicht... Viel Spaß und schönen Abend noch... ROBs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also ich hab die Beta-Options eingeschaltet. Die Spinne sehe ich allerdings noch immer nicht. Das Fähnchen sitzt auch in Bohrung. Musste aber erst ein Koordinatensystem in die Bohrung legen. Warum wird mir die Spinne denn nicht angezeigt? Wozu sind die Beta-Options denn noch gut? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich stand heut wieder vor diesem Problem. Die Spinne wird mir nicht angezeigt, nur das Fähnchen in der Mitte der Bohrung. Wer kann mir helfen? Und wozu sind diese Beta-Options denn noch gut? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 16. Nov. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandman78
Gehe mit dem Modell in die Classic, da wird dann auch die "Spinne" angezeigt. "Und wozu sind diese Beta-Options denn noch gut?" Es gibt traditionell einige Zusatzfunktionen in den Beta-Options, die aber noch nicht final getestet, deshalb eben "beta" sind. Bin mir ziemlich sicher, dass Du von CadFem eine Auflistung bekommen kannst. Außerdem gilt auch hier: Probieren geht manchmal über Studieren! ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 25.05.2014 Creo Parametric 6.0 Windchill PDMLink 11.1 Ansys Workbench 2020R1 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 28. Mrz. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandman78
Hallo Zusammen! Ich muss da leider noch mal nachfragen... Reicht es für die Aufbringung der SVSK aus, nur eine Zylinderhalbfläche zu zuweisen ? Bei uns werden nämlich aufgrund von verwendeten step-Dateien die Zylinderflächen noch mal halbiert und man kann diese zwar durch Topologie zusammenfassen, jedoch kann man diese dann nicht mehr für die SVSK-Aufbringung nutzen (lässt sich nicht zuweisen). Wenn ich es allerdings richtig verstehe, reicht eine Halbfläche aus, da Ansys nur den Ort des Netzauftrennens kennen muss und die dafür notwendige Richtung. Die reale Geometrie-Zuordnung spielt da dann scheinbar keine Rolle ? Gruß, Creoianer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandman78
Ja, eine Halbschale reicht. Es muss eine Zylinderfläche sein, damit die Achse die Richtung der Kraft definieren kann. Man kann auch andere Geometrien nutzen (Volumen, allgemeine Flächen ... Nurbs), muss dann aber Ort und Richtung der Kraft über ein Koordindatensystem definieren. Diese allgemeine Vorgehensweise braucht mehr Anwender-Vorgaben (Ursprung des Koordinatensystems, Orientierung, Geometrie), so dass ich - sofern eine Zylinderfläche verfügbar ist - immer den Weg über diesen gehen würde. Viele Grüße CG
------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandman78
