| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansys Classic in best. Verzeichnis starten (1915 mal gelesen)
zeich-n-en Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 22.10.2008
erstellt am: 21. Jun. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich arbeite mit Ansys 12, Classic unter Windows und bin Neuling auf dem Gebiet. Klicke ich unter "Start" -> "Programme" auf "Ansys" öffnet sich Ansys mit den letzten Einstellungen des Launchers. Das ist im Prinzip auch genau das, was ich will. Nur eine Kleinigkeit fehlt mir: ich würde gerne das Verzeichnis wählen können, in dem Ansys dann arbeitet. Ich stelle mir also eine batch-Datei vor, die ich aus jedem Verzeichnis aus aufrufen kann und die Ansys in diesem Verzeichnis öffnet. Dadurch erhoffe ich mir, dass dann alle von Ansys erstellten Dateien in diesem Verzeichnis abgelegt werden. Ich hoffe ich habe das Problem verständlich beschrieben! Falls nicht, bitte nachfragen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Jun. 2010 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeich-n-en
zeich-n-en Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2010 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schätzig, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich möchte diese "Krücke" mit dem Launcher gerne umgehen. Meine Grundeinstellungen habe ich ja auch bereits im Launcher getroffen. Gibt es eine Möglichkeit, das Verzeichnis in welchem Ansys gestartet wird über die Commandline zu übergeben? So dass ich nicht immer im Launcher das Verzeichnis eingeben muss? Vielleicht kann ich den Launcher ja mit bestimmten Parametern starten? So dass er sich garnicht mehr öffnet? viele Grüße
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 22. Jun. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeich-n-en
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
Beiträge: 238 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 22. Jun. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeich-n-en
zeich-n-en Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arnd13, hallo RAL, vielen Dank für eure Posts. Zum Vorschlag von Arnd: Das habe ich auch schon probiert, doch bringt es nicht den erwünschten Erfolg: es werden nicht alle Dateien im neuen WorkingDirektory abgelegt. z.B. die *.log und die *.err nicht. Zum Vorschlag von RAL: Ich habe die Batch-Datei nicht ausprobiert, da sie inputfiles im Batch-Modus abarbeitet. Das ist leider auch nicht mein Ziel. Ich würde gerne Ansys mit den Voreinstellungen des Launchers öffnen, so dass alle Files in einem bestimmten Ordner abgelegt werden, ohne den Launcher zu benutzen. Das riecht für mich förmlich nach einer Batch-Lösung. Vielen Dank allen, die sich dem widmen! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
