| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Zylinder wird nicht rund (3250 mal gelesen)
Niels89 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 18.01.2010
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich spiele zur Zeit mit 4-Eck bzw. 8-Eck Elementen rum und bin dabei hier im Forum auf folgenden Quelltext gestoßen: ############################################### fini /CLEAR,START /FILENAME,MappedMesh,db /TITEL,MappedMesh /prep7 h=50 r=15 n=3 p=10 E=210000 ny=0.3 CYL4,0,0,10 !Kreisfläche erstellen ldiv,all,0.5 !Linienteilung des Kreises drehen, lcomb,2,5 !so dass die Endpunkte an den Rechteckseiten liegen lcomb,1,8 lcomb,4,7 lcomb,3,6 RECTNG,-2.5,2.25,-2.5,2.5, !Rechteck erstellen aptn,1,2 !Rechteck aus dem Kreis ausschneiden l,4,6 !Teilungslinien zu den Kreisseiten l,3,5 l,1,7 l,2,8 lsel,s,,,9,12 !Kreisfläche anhand der Linien teilen cm,Teilungslinien,line alls asbl,3,Teilungslinien et,1,plane82 !Flächen mit 2D-Elementen vernetzen lesize,all,,,2 amesh,all k,,-2.5,-2.5,10 !Expansionslinie erstellen l,1,9 et,2,solid95 !Fläche auf Volumen expandieren vdrag,all,,,,,,13 aclear,1,6 !2D-Elemente Löschen ################################################## Eigentlich müsste der Zylinder dann so aussehen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Kalocsay/Volumenelemente.JPG Bei mir sieht er aber komischerweise aus wie im Anhang. Beim schrittweisen Eingeben der Routine hab ich gemerkt, dass die Außenlinien erst bei dem Befehl LESIZE kantig werden. Hat jemand von euch eine Erklärung dafür? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
Beiträge: 238 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 14. Jun. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niels89
setz einfach mal im LESIZE command das argument NDIV auf 4 oder 6, dann solltest du eigentlich einen kreis sehen sollte sich eigentlich nur um ein darstellungsproblem handeln . ansys tut sich bei der darstellung manchmal ein wenig schwer. es gibt auch eine option die grafik-leistung hochzusetzen... aber das wissen die könner hier besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 14. Jun. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niels89
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 14. Jun. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niels89
Um einen Zylinder mit Hexaedern zu vernetzen, erscheint mir der obige Quelltext ziemlich aufwändig. Einfacher geht's, wenn der Zylinder aus 4 Viertelzylindern zusammen geklebt wird. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niels89
moin. zu dem beitrag von wosch hab ich noch ne frage: bei deinem vorschlag hat man "zentral-knoten" auf der achse des zylinders ( ich gehe davon aus, dass bei deiner methode eine art radial- konzentrisches netz entsteht a la torte) wenn ich nun in umfangsrichtung 50 netzunterteilungen habe, krieg ich dann keine überfesten elemente an den Zentralknoten? weil halt bei komplett radial-konzentrischem aufbau dann 50 elemente an den zentralknoten hängen? gruß ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niels89 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Jens.Friedrich. /EFACET,4 funktioniert einwandfrei. Habe ich die Hilfe auch richtig verstanden, dass der Befehl nur die grafische Darstellung beeinflusst? Wenn ja, womit rechnet Ansys dann eigentlich beim solven? Also immer mit der tatsächlichen (runden) Form oder bei /EFACET,1 mit dem eckigen Zylinder? Grüße, Niels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meijer Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 02.12.2004 -
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niels89
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niels89
Wenn Du höherwertige Elemente mit Zwischenknoten an den Rändern verwendest wie Du es vorgesehen hast, dann wird auch die Geometrie damit dargestellt. Das ist dann als Formfunktion eine Parabel. Bei genügender Elementanzahl > 2 über einen 90° Bogen ist die Abweichung zum Kreisbogen minimal. Gruß Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 15. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niels89
Zur Bemerkung von RAL: Der Quelltext Code: rad=1 hoch=1 !-------------------------- /prep7 et,1,mesh200,10 !et,1,mesh200,11 !----Geometrie------------- cylind,0,rad,0,hoch, 0, 90 cylind,0,rad,0,hoch, 90,180 cylind,0,rad,0,hoch,180,270 cylind,0,rad,0,hoch,270,360vglue,all !-------Vernetzung--------- vmesh,all
liefert das dargestellte Netz------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
