| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Textdatei in einem Verzeichnis vom Ansys einlesen! (3521 mal gelesen)
wimi Mitglied Wimi
Beiträge: 29 Registriert: 07.11.2009
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zum Einlesen von Daten! Ich arbeite mit Ansys und Matlab. Ein E-modul wird in Matlab berechnet und in einer .txt Datei gespeichert. Der E-modulwert soll nun von Ansys eingelesen werden. Da ich immer wieder neue E-Modulwerte von Matlab bekomme, sollen sie immer wieder von Ansys eingelesen werden, ohne dass ich jedes Mal den neuen E-modul manuell im Ansys programm hinzuzufügen! Gibt es ein Befehl, mit dem die Textdatei in einem bestimmten Ordner gefunden und eingelesen werden? (Befehl,filename, Ordner,...). Danke für Eure Hilfe wimi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wimi
wimi Mitglied Wimi
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die schnelle Antwort! Mein Programm schaut so aus: /FILNAM, example / title, example /prep7 et,1,LINK1 ! Element type no.1 is LINK1 mp, eX,1,1996 ! Material Properties: E for material no. mp,prxy,1,0.3 ! poisson's ratio for material no.1 r,1,0.4 ! Real Constant number 1 is 0.125 . . . bei mp,ex,... ist mein Emodul 1996! Stattdessen soll der Befehl oder eine Schleife sein, damit Ansys den Wert einliest, der in einem extra Ordner von Matlab gespeichert ist und nicht die 1996! wie kann ich es jetzt kombinieren?!! Danke nochmal!
Al-Khali Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 01.06.2010
erstellt am: 01. Jun. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wimi
Hallo wimi, lass dir einfach von Matlab statt einfach nur der Zahl (hier 1996) den Ausdruck var=1996 ausgeben. Wenn du das dann in ANSYS einliest wird die Variable var auf den Wert 1996 gesetzt. Du kannst dann diese Variable einfach dazu verwenden deinen E-Modul zu definieren. (mp,eX,1,var) Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wimi
Entweder in der Textdatei steht der Befehl Code: mp, eX,1, -hier der Wert-
oder es steht nur der Wert in der Textdatei, dann bietet sich folgendes an:
Code: *set, E_Modul *dim, E_Modul, array, 1 *vread, E_Modul(1), deineDatei, txt,,, 1 (F10.2) mp, ex, 1, E_Modul(1)
Das funktioniert auch für mehrere Werte, z.B. für m Werte:
Code: *set, E_Modul *dim, E_Modul, array, m *vread, E_Modul(1), deineDatei, txt,,, m (F10.2)
Jetzt sind in dem Feld E_Modul m Werte gespeichert, die du dann für die Definition der Materialeigenschaft verwenden kannst.[Diese Nachricht wurde von ChristophN am 01. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wimi Mitglied Wimi
erstellt am: 01. Jun. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wimi Mitglied Wimi
erstellt am: 02. Jun. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe nur noch eine kurze Frage und zwar, wie kann Ansys nun nur die Werte einlesen, wenn meine Textdatei sowohl Text als auch Zahl (E-modulwert) beinhaltet, und wie kann der Wert 2000.00 eingelesen werden, der in m-Zeile und n-Spalte liegt (Bsp. siehe Anhang) Bedanke mich im Voraus wimi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wimi Mitglied Wimi
erstellt am: 04. Jun. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
