  ANSYS
  Knotenspannung oder Elementspannung?
Autor Thema:  Knotenspannung oder Elementspannung? (8445 mal gelesen)
HansGeorg84
Student allg. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HansGeorg84 an!   Senden Sie eine Private Message an HansGeorg84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansGeorg84
erstellt am: 17. Apr. 2010 03:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie meine Überschrift schon sagt würde ich gerne wissen welche grafische Darstellunge sinvoller ist in Ansys. Ich wende mich hier an das Forum da ich im Band 1:FEM für Praktiker keine Antwort auf meine Frage gefunden habe.
Mir hat mal ein Freund gesagt, dass die Elementspannung einen realitätsnäheren Wert zeigt als die Knotenspannung, da diese Extrapoliert ist. Nun frage ich mich eben ob das stimmt, da bei manchen Rechnungen Spannungsunterschiede von bis zu 25% der höchsten angezeigten Spannung vorliegt.
Hans
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 17. Apr. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGeorg84 10 Unities + Antwort hilfreich
aber sicher ist das im FEMfP erklärt und gezeigt, sehr gut sogar. Kapitel 1.3 und folgende gehen da ganz gut drauf ein. In der aktuellen Auflage des Buches ist auch hinten nochmal ein Kapitel mit Erfahrungen oder so. Da steht auch nochmal ein sehr guter Hinweis drin. Dort ist wirklich nett veranschaulicht, dass die Verschiebungen in den Knoten sehr exakt beschrieben werden, die Spannungen jedoch eine aus den Verschiebungen abgeleitete Größe sind, die in den Integrationspunkten der Elemente in der von der FEM vorgenommenen Näherungen am besten gelöst werden. Von dort werden sie auf die Knoten extrapoliert und dann für den "Knotenspannungsplot" sogar nochmal gemittelt, deshalb steht beim Plot ja auch das AVG und NOAVG. Hinten im besagten Teil steht explizit drin im FEMfP, dass gerade bei unterschiedlichen Wandstärken bei Schalenelemente und bei andere Störstellen keine Auswertung erfolgen soll. Kurz gesagt die genausten Spannungsergebnisse sind in den Integrationspunkten der Elementspannungen.
Einfach nochmal die besagten Stellen durchlesen. Habe bislang noch keine einfachere und bessere Verdeutlichung zu dem Thema gesehen wie dort.
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
HansGeorg84
erstellt am: 17. Apr. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort. Das mit den unteschiedlichen Dicken hatte ich auch gelesen wollte nur nochmal sichergehen ob ich das so sagen kann, weil bei den Beispielen im Buch meistens nur die Knotenspannungen angezeigt werden was mich halt gewundert hat. Wobei es hier keinen Unterschied macht (habe mir beides mal anzeigen lassen),da die Elementspannungen und Knotenspannungen die gleichen Werte liefern. Ich muss dir auch zustimmen das Buch ist sein Geld wert.
Hans
[Diese Nachricht wurde von HansGeorg84 am 17. Apr. 2010 editiert.]
