  ANSYS
  Rotattion von combin14
Autor Thema:  Rotattion von combin14 (696 mal gelesen)
Mariskal
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mariskal an!   Senden Sie eine Private Message an Mariskal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mariskal
erstellt am: 09. Apr. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rotatitoncombi14.txt
noch eine Frage über combin14. Wie kann man das combi14 Element kopieren und drehen? Anbei gibt es ein kleines Program. Ich rotiere zwei Volumen aber die Verbindung zwischen beiden (Dämpfung-Feder) kann ich nicht. Könnte man weiter mit meinem Program gehen?
Danke im Voraus.
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
erstellt am: 10. Apr. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mariskal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mariskal
Combine 14 richten sich nach dem Knotenkoordinatensystem (siehe Help). Erstelle ein lokales Koordinatensystem, rotiere das mit und richte die Knoten die mit dem Combine 14 verbunden sind mit nrotat nach dem Koordinatensystem aus.
Grues Frank
