| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ansys 12 Topologieoptimierung (Shape Optimization) (4020 mal gelesen)
stewe85 Mitglied Student (Maschinenbau)
Beiträge: 5 Registriert: 31.08.2009 Lenovo T500 2055A76: T9400 2,53GHz - 4GB DDR3 - WSXGA+ - HDD 250 GB - Vista Business 64 Bit - Catia V5R18
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin neu in Sachen Topolgieoptimierung mit Ansys. Bisher habe ich mit dem Programm CATOPO gearbeitet. Dort konnte man in einer Simulation mehrere Lastfälle eingeben. Diese wurden dann zu einem Gesamtergebnis zusammengeführt. In Ansys 12 bekomme ich das nicht hin. Dort kann ich zwar mehrere Lastfälle angeben, muss aber für jeden ein extra Fenster öffnen. Dort sind war (wie auf dem Bild) bestimmt Sachen miteinander verknüpft, aber eben nicht alle. Somit sind die Ergebnisse auch nur für den jeweiligen Lastfall bestimmt. Da das Bauteil aber mit verschiedenen beansprucht wird, beöntige ich ein Gesamtergebnis. Hat da jemand eine Idee? Vielen Dank! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SupaDupa Mitglied Rechenknecht
Beiträge: 170 Registriert: 10.07.2007 ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stewe85
Hallo, du kannst doch auch in Workbench in einer Simulaion mehrere Lastfälle in unterschiedlichen Laststeps, die aufeinander folgen, definieren. Unter Lösung/Analyseeinstellungen kannst die Anzahl deiner Steps wählen. Anschließen defnierst du für 1. Step die Belstungen für Geradeausfahrt 2. Step Kurve links ..... Dann sollte Workbench alle Belastungsfälle bei der Topologieoptimierung berücksichtigen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meijer Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 18. Mrz. 2010 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stewe85
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stewe85
Nobbs Mitglied Maschbaustudent
Beiträge: 1 Registriert: 25.10.2010 CATIA V5 R19 ANSYS WB 12.0 EASY5 2008 R1
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stewe85
Hallo zusammen Tschuldigung, dass ich den Thread wieder nach oben ziehe, aber ich habe noch mehrere Fragen bezüglich mehrerer Lastschritte bei der Shape Optimization: Ist es auch möglich, mehrere Loadsteps in Workbench 12.0 zu definieren? Ich finde unter "Analysis Settings" leider keine Möglichkeit, mehrere Loadsteps zu definieren. Ist das ein Feature von WB12.1 oder auch schon in WB12.0 möglich? Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus und viele Grüße, Nobbs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
