| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Export von Topologieoptimerung (4313 mal gelesen)
dakaru Mitglied Student Maschinenbau-Fahrzeugtechnik
Beiträge: 51 Registriert: 10.06.2005 CATIA V5R18 SmarTeam V5R18SP3 Thinkpad R60
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in ANSYS WB 12.0 eine Topologieoptimierung durchgeführt und würde diese Werte gerne in CATIA importieren. Zum Export der Ergebnisse (X/Y/Z-Koordinaten und relative Dichte) nutze ich die Exportfunktion direkt aus ANSYS heraus. Meine Idee war es die Knoten in Excel zu filtern, sprich alles über 0.9 in CATIA zu importieren. Leider ist es egal welche Werte, bezogen auf die relative Dichte, ich importiere mir wird immer das vollständige Ausgangsteil importiert. Vielleicht hatte jemand schon ein ähnliches Problem und kann mir hierbei weiterhelfen. Ist diese Exportfunktion in ANSYS überhaupt dafür gedacht, diese Ergebnisse zu im- bzw. exportieren? Gruß und Dank. Daniel ------------------ www.protron.fh-trier.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dakaru
Es gibt eine Möglichkeit, das alles in ANSYS Skript Sprache soweit aufzubereiten, dass am Ende eine IGES-Datei der optimierten Form rausfällt (siehe anhang, Version 12.1). Kein Filtern in Excel mehr notwendig. Einfach IGES-File nehmen und einlesen. Das ist dann eine facettierte Geometrie ohne Mittelknoten, weil sonst die CAD-Systeme sehr schnell dir Grätsche machen wg. der grossen Datenmenge. Gruss C. Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fabian Reil Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 19.11.2015
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dakaru
Zitat: Original erstellt von cgebhardt: Es gibt eine Möglichkeit, das alles in ANSYS Skript Sprache soweit aufzubereiten, dass am Ende eine IGES-Datei der optimierten Form rausfällt (siehe anhang, Version 12.1). Kein Filtern in Excel mehr notwendig. Einfach IGES-File nehmen und einlesen. Das ist dann eine facettierte Geometrie ohne Mittelknoten, weil sonst die CAD-Systeme sehr schnell dir Grätsche machen wg. der grossen Datenmenge.Gruss C. Gebhardt
Hallo, ich möchte nochmal das Thema des Topologieexports aufgreifen. Ich schreibe aktuell meine Bachelor-Thesis und soll im Zuge dessen eine Baugruppe optimieren, bzw. das Gewicht reduzieren. Die Methode der Topologieoptimierung finde ich sehr interessant und vielversprechend. Ich arbeite mit Ansys Workbench 14.0. Wie verhält sich das hier mit dem Export? Vielen Dank. Beste Grüße. Fabian Reil [Diese Nachricht wurde von Fabian Reil am 19. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dakaru
So wie im Post vom 4.3.2010 beschrieben. Die dort hinterlegte Funktion ermöglicht den Export des Ergebnisses als IGES-Datei. Mit Version 17 kann man die capped-iso-Darstellung auch über die rechte Maustaste als STL exportieren. was ich vergaß: unverformte Geometrie ausblenden (sonst wird die mit exportiert und dann haengen Bauraum und Topologieoptimierungs-Ergebnis ineinander). Viele Grüße CG ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caduser1234 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.06.2016
erstellt am: 30. Jun. 2016 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dakaru
Zitat: Original erstellt von cgebhardt: So wie im Post vom 4.3.2010 beschrieben. Die dort hinterlegte Funktion ermöglicht den Export des Ergebnisses als IGES-Datei. Mit Version 17 kann man die capped-iso-Darstellung auch über die rechte Maustaste als STL exportieren. was ich vergaß: unverformte Geometrie ausblenden (sonst wird die mit exportiert und dann haengen Bauraum und Topologieoptimierungs-Ergebnis ineinander). Viele Grüße CG
Guten Tag, auch ich habe eine Topologieoptimerung vorgenommen und möchte diese nun gerne mit ANSYS Version 17 exportieren. Leider sieht meine exportierte STL-Datei genauso aus, wie das ursprüngliche CAD-Modell. Man sieht also nicht, wie erhofft, das Modell ohne die nach der Simulation entfernten Bereiche. Bezüglich des Hinweises die unverformten Geometrien auszublenden: Unverformte Geometrien sind ja, so wie ich das sehe, standardmäßig ausgeblendet oder nicht? Nur durch Klicken der Option "Unverformtes Modell anzeigen" würden diese entsprechend angezeigt werden? Mache ich beim Export noch etwas falsch bzw. habe etwas vergessen? Herzlichen Dank und freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Suinilippis Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 165 Registriert: 30.05.2011 _______________ ANSYS Workbench ANSYS Classic Catia V5 Catopo Femfat ADAMS
erstellt am: 01. Jul. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dakaru
Hallo, also ab 17 kann man jedes Ergebnis als Stl exportieren. Einfach das angezeigte Ergebnis rechtsklick im Baum und export als STL. Hat man Spaceclaim noch zur Verfügung dann kann man das STL in ein Volumenkörper wandeln und z.B wieder als Step rausschreiben. Hat man in Spacecalim noch die STL-Prep Lizenz lässt sich das Modell sogar noch etwas glätten usw..... Gruß Suinilippis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
