| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Workbench Knoten Richtung sperren (3787 mal gelesen)
Jonny7000 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 13. Feb. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 157 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 13. Feb. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny7000
Hallo Jonny7k Einen Knoten kanns du entweder mit einer Lagerung sperren oder mit einem APDL skript. Eine Lagerung zu erstellen ist viel einfacher. In V11 kannst du aber nur lineare Freiheitsgrade sperren. Mit APDL funktioniert das folgendermassen: Um den Knoten anzusprechen musst du dort wo der Knoten ist, ein lokales Koordinatensystem erstellen und am besten manuell eine Nummer vergeben. Der Code für APDL lautet folgendermassen: /prep7 csys,Nummer Koordinatensystem nsel,s,loc,x,0 nsel,r,loc,y,0 nsel,r,loc,z,0 !Knoten selektieren n_knoten = ndnext(0) !Nächste Knotennummer ausgeben alls /solu d,n_knoten,rotx,0 !Verschiebung definieren
Grues Frank
Jonny7000 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 13. Feb. 2010 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny7000
D, NODE, Lab, VALUE, VALUE2, NEND, NINC, Lab2, Lab3, Lab4, Lab5, Lab6 ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny7000 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2010 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2010 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny7000
Es muss ein Geometriepunkt vorhanden sein. Diesen ausählen, dann mit rechte Maus unter Solution Insert Displacement (evtl. Koordinatensystem ändern) und dann gewünschte Richtung sperren. Viele Grüße Achim ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny7000 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2010 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also muss ich einen Punkt im CAD Modell erstellen und diesen dann sperren. Oder verstehe ich das falsch? Gibt es also in der Workbench nicht die Möglichkeit einen Netz Knoten auszuwählen und diesen dann zu sperren!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2010 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny7000
Zitat: Original erstellt von Jonny7000: Also muss ich einen Punkt im CAD Modell erstellen und diesen dann sperren. Oder verstehe ich das falsch?
genau so ist das Zitat: Original erstellt von Jonny7000: Gibt es also in der Workbench nicht die Möglichkeit einen Netz Knoten auszuwählen und diesen dann zu sperren!?
ich kenne zumindest keine Viele Grüße Achim [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 13. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny7000 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da dass mit dem Geometriepunkt nicht so klappen will, wollte ich es nun mit dem Code versuchen. Habe dazu im Punkt statisch-mechanisch einen Command mit folgendem Code eingefügt: /prep7 csys,1, nsel,s,loc,x,0 nsel,r,loc,y,0 nsel,r,loc,z,0 !Knoten selektieren n_knoten = ndnext(0) !Nächste Knotennummer ausgeben alls /solu d,n_knoten,rotx,0 d,n_knoten,roty,0 d,n_knoten,rotz,0 d,n_knoten,x,0 d,n_knoten,y,0 d,n_knoten,z,0 !Verschiebung definieren Damit wollte ich Testweise einen Knoten in alle 6 Richtungen sperren. Irgendwie macht er das aber nicht. Kann mir vielleicht jemand sagen wo mein Fehler liegt?
erstellt am: 14. Feb. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny7000
Fehler siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/004839.shtml#000001 bei Sperrung der Verschiebung d,n_knoten, uz,0 !Verschiebung definieren Die solve.out oder das Outputfenster (?Solutioninformations?) geben Hinweise welche(r) Befehl(e) falsch interpretiert wird/werden. Es ist natürlich erlaubt die Befehle in der Hilfe nachzuschauen. /prep7 csys,1 alls n_knoten = NODE(0,0,0) /solu d,n_knoten,all,0 ------------------ Viele Grüße Achim [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 14. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny7000 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe es jetzt mal umgeschrieben: /prep7 csys,1 nsel,s,loc,x,0 nsel,r,loc,y,0 nsel,r,loc,z,0 !Knoten selektieren n_knoten = NODE(0,0,0) !Nächste Knotennummer ausgeben alls /solu d,n_knoten,rotx,0 d,n_knoten,roty,0 d,n_knoten,rotz,0 d,n_knoten,ux,0 d,n_knoten,uy,0 d,n_knoten,uz,0 !Verschiebung definieren Allerdings habe ich gerade festgestellt, dass das Ergebnis mit diesem Command das selbe ist, wie wenn ich diesen einfach unterdrücke. Sprich er wendet es gar nicht an.
Woran kann das denn liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny7000
Poste mal Dein solve.out. Das selektieren der Knoten solltest Du weglassen, da der Knoten ja evtl nicht auf 0,0,0 liegt, dann hast Du keinen Knoten selektiert und ANSYS gibt keine Nummer zurück wenn selektion dann csys,1 nsel,s,loc,x,0 nsel,r,loc,y,0 nsel,r,loc,z,0 !Knoten selektieren *GET, n_knoten, NODE, 0, NUM, Max wenn aber kein Knoten selektiert ist gibt es auch hier keinen Wert. besser /prep7 csys,1 alls ! X,Y,Z n_knoten = NODE(0,0,0) Du musst wohl mal ins classic (Mechanical APDL) und die Wirkung der Befehle ausprobieren. Ist das Koordinatensystem richtig? Ob cylindrisch oder cartesisch bei 0,0,0 wird der selbe Knoten selektiert? ------------------ Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Jonny7000 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny7000
Die Nummer für das lokale Koordinatensytem muss > 10 sein. Da die Nummern 1-10 für vordefinierte ANSYS-Koordinatensysteme reserviert sind. 0...kartesich global 0,0,0 1...cylindrisch global 0,0,0 2....sphärisch global 0,0,0 ... Viele Grüße Achim [Diese Nachricht wurde von Achim007 am 14. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny7000 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny7000
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny7000
Vermutung: ganau im koordinatenursprung befindet sich kein Knoten. Es werden also keine Knoten selektiert. Einfach so machen wie es achim beschrieben hat. Halt mit dem entsprechenden Koordinatensystem (Dieses KS MUSS in Workbench manuell nummeriert werden (zb.20) und dann gehts definitiv mit: /prep7 csys,20 alls n_knoten = NODE(0,0,0) /solu d,n_knoten,all,0 ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny7000
Hallo, Du hast nur das Koordinatensytem in 11 umbenannt, die Nummer wird aber im Detailfenster angegeben. Im Anhang hat es nun die Nummer 12. Viele Grüße Achim
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 15. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
