| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Speicherzuweisung ANSYS WB (10364 mal gelesen)
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich erhalte beim einstarten einer harmonic response analyse folgenden Fehler beim Lösen: *** FATAL *** This model requires more scratch space than available. ANSYS has currently allocated 206 MB and was not able to allocate enough additional memory in order to proceed. Please increase the virtual memory on your system and/or increase the work space memory and rerun ANSYS. Problem terminated Daraufhin hab ich die Speicherzuweisung manuell getätigt (siehe anhang). Leider wieder ohne erfolg. Es werden komischerweise nur diese 206MB gefunden. Das Ganze verwirrt mich jetzt schon ein bisschen. Wie kann ich denn mehr Speicher zuweisen. Ich arbeite gerade an einer etwas älteren Maschine mit 3Gig Ram und WIN XP. Da sollten doch mehr als 206MB frei sein. Ach und auf der Festplatte mit dem Tempverzeichniss sind nach 950GB frei Danke für eure hilfe Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simulmi Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 295 Registriert: 27.08.2008 ANSYS Workbench 13 ANSYS Classic 13 MAXWELL 2D/3D V14 Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens.Friedrich
Hallo Jens, was ist bei dir den im Windows eingestellt? Systemsteuerung -> Systemeigenschaften -> Erweitert -> Systemleistung -> Erweitert -> Virtueller Arbeitsspeicher Gruß simulmi ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens.Friedrich
Halllo Total auf 2 G lassen aber Datenbasis reduzieren auf 20MB Die Differenz aus beiden ist Sratch. Gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt@cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Itzow Mitglied Student
Beiträge: 23 Registriert: 14.04.2010 PROE wildfire 5.0 Windows 7 GraKa: HD5650 CPU: Core i5 430M
erstellt am: 27. Aug. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens.Friedrich
erstellt am: 30. Aug. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens.Friedrich
SupaDupa Mitglied Rechenknecht
Beiträge: 170 Registriert: 10.07.2007 ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 30. Aug. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens.Friedrich
Hallo, zu diesem Thema hab ich auch eine kleine Frage. Gibts es vielleicht eine Faustformel für die Werte des Arbeitspeichers und der Datenbasis um effiziernt zu rechnen? Ich frage deshalb, weil ich meine, das ANSYS mit den Standardeinstellungen nie den ganzen Arbeitsspeicher nutzt, den es eigentlich nutzen könnte. Z.B unserer Workstation hat 16GB Ram. Wenn ich ein Modell rechne, dass ca. 15GB bräuchte, werden nur ca. 8GB RAM verwendet. Würde die Rechnung nicht schneller ablaufen wenn möglichst viel vom Modell im RAM sein würde? Der Taskmanager sagt, dass auch noch genügend GB frei sind. Ich habe schon mal probiert an den Werten für Arbeitsspeicher und Datenbasis herumzuspielen, doch hab ich den PC dadurch eher ausgebremst. Kann man sich also irgendwie, optmierte Einstellungen ableiten oder sollte man ANSYS einfach vertrauen, dass es dies selber besser kann. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gregg Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 18.01.2013 Catia V5R16 Creo 1.0 Parametrics Ansys Workbench 14.0 Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens.Friedrich
Ansys benötigt den Arbeitsspeicher "am Stück". Läuft der PC schon eine Weile bzw. werden schon mit dem Start Anwendungen gestartet, die den Arbeitsspeicher fragmentieren, wird der zur Verfügung stehende RAM deutlich reduziert. Das hat dazu geführt, dass ein 2 GB Modell bei mir nicht gerechnet wurde, obwohl ich 8 GB habe.. Der Support empfahl mir, den APDL Befehl "bcs,,incore" zu benutzen, was bei mir den Solver dazu brachte, statt 800 MB optimal mit 2,8 GB incore zu rechnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Polyp Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 10.2017.26
erstellt am: 31. Jan. 2018 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens.Friedrich
Hallo, ich hänge meine Frage mal hier an, denn ich denke sie passt ganz gut. In meiner Workstation sind 1 HDD (System, Programme etc.) und eine 1 SSD verbaut. Für das sicherere Speichern ist denke ich das Ablegen auf den HDD Partitionen sinnvoll, um aber bei einer Überschreitung des RAM eine höhere Performance bei der Simulation zu erreichen sollte die Auslagerungsdatei auf die SSD geschrieben werden, richtig? Wie kann ich Ansys (oder Windows) dazu bringen dafür die SSD zu verwenden? Und welche Zuweisungen sind empfehlenswert? Vielen Dank für eine Antwort! A. Polyp
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 31. Jan. 2018 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens.Friedrich
