| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Some entities requested in the *vget were undefinied (1826 mal gelesen)
clockworker Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 23.04.2009 Ansys 2020 R1 Win10 Xeon W-2155 @ 3.3 GHz 10 Kerne
erstellt am: 02. Jun. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenmitglieder, ich möchte gerne die Hauptspannungen der Knoten meines Modells in ein Array speichern. Dazu selektiere ich die gewünschten Knoten ,an Solid186-Elementen, deselektiere die Mittenknoten über nsle,u,mid und verwende den Befehl: *VGET,results(1,2),NODE,num_min,S,1, Daraufhin erscheint der Warnhinweis: "Some entities requested in the *vget were undefinied" Wenn ich dann den Array betrachte sind einige Hauptspannungen nicht ausgefüllt, Siehe Screen1, Knoten 55 ist dazu ein Beispiel. Lasse ich mir allerdings die Lösungen für die Knoten auflisten(siehe Screen 2) sind Spannungen hinterlegt. Noch ein Screenshot ( Screen 3 ) von der Lage des betroffenen Knotens Sieht jemand wo das Problem liegt? Danke im voraus für jede Hilfe Mit freundlichem Gruß clockworker [Diese Nachricht wurde von clockworker am 02. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clockworker
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clockworker
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnellen Antworten. Das Problem liegt tatsächlich darin, dass *vget alle Knoten abfragt. Ich hab der Abfrage jetzt einen *vmask-Vektor aus den selektierten Knoten vorangestellt und jetzt gehts. Danke nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clockworker
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also hier ist der relevante Teil des Skripts Zuerst die interessanten Knoten selektieren,dann: *get,maxknoten,node,0,num,maxd *dim,selektiert,array,maxknoten ! Mask-vektor wird angelegt *vget,selektiert(1),node,1,nsel ! Die selektierten Knoten werden an den Mask-vektor übergeben *vmask,selektiert(1) ! Maske wird ausgewählt *VGET,results(1,1),NODE,num_min,S,1, ! erste Hauptspannung wird für die durch die Maske angesprochenen Knoten ausgelesen Hoffentlich ist das so verständlich Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
