| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Spannungsunterschied zwischen verschiedenen Schritten ausgeben (3544 mal gelesen)
SupaDupa Mitglied Rechenknecht
Beiträge: 170 Registriert: 10.07.2007 ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite mit Workbench. Ich habe eine Analyse mit mehreren Schritten, z.B. 2. Im ersten Schritt wird eine Vorspannkraft auf eine Schrauben aufgebracht und im zweiten konnt dann die Betriebsbelastung dazu. Ist es irgendwie möglich, dass ich mir den Spannungsunterschied zwischen den beiden Schritten als Kontur-Plot anzeigen kann. Also dass ich quasi den Zustand nach dem Aufbringen der Vorspankraft einfriere, dann wird die Anziege "genullt" und dann wird die Betriebslast auf die Schraube aufgebracht. Ich berücksichte also den Vorspannugszustand aber der Plot soll mit eben nur die Spannugen anzeigen die danach durch die Betriebslast erzeugt wird. Hat da vielleicht jemand einen Tip wie man das in WB machen kann? Gruß SupaDupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clockworker Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 23.04.2009 Ansys 2020 R1 Win10 Xeon W-2155 @ 3.3 GHz 10 Kerne
erstellt am: 26. Mai. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SupaDupa
Hi, Also ich hab zumindest mal ne Idee. Allerdings nicht direkt für die Workbench und eigentlich wirklich nur für das plotten gedacht. Dazu musst du deine gerechnete Analyse von der Workbench in Classic laden und dann das angehängte Macro ausführen. Achtung: das Macro überschreibt die Nodalsolution der Verschiebung in x-Richtung. Deshalb ist es nur für den Plot geeignet. Von dem kannst du dir ja dann Bilder abspeichern. Nach dem Ausführen des Macros solltest du nicht mehr abspeichern, da du sonst die Ergebnisse deiner x-Verschiebung verlierst. Je nachdem wie viele Knoten du in deinem Modell hast kann die Berechnung etwas dauern. Bitte das Macro selbst nochmal kontrollieren.
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SupaDupa
hi, wenn du die WB2 nutzt kannst du dir ein user def result für den Vorspannungszustand (LS1) erzeugen ein zweites für den Lastzustand (LS2) und dann ein drittes indem du die beiden verrechnest (=LS2-LS1) PS: für die 2 Ausgangsergebnisse sind keine user def result nötig, da reichen nathürlich die ganz "normale" [Diese Nachricht wurde von solve1 am 27. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und vielen Dank für die Antworten, leider wird bei mir noch kein Ansys v12 verwendet. Ich werde das jetzt so machen: ich werden mir die Ergebnisse der Einzelnen Schritte exportieren und dann mit Excel die Differenz an den einzelnen Knoten berechnen, und zum Schluss schreib ich mir einen Input für Ansys Classic und schau mir die Ergabnisse da an. Gruß SupaDupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschenzi Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 20.01.2009 Ansys Classic 11.0
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SupaDupa
Hallo. Du könntest dir auch loadcases anlegen. Zunächst je einen von jedem Substep. Und mit denen kannst du dann rechnen. Also von Ansys z.B. die Differenz bilden lassen. Und dann gibts auch bunte Bildchen davon.. ------------------ Liebe Grüße, Tschenzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschenzi Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SupaDupa
Ich hab mal gekramt: fini /clear resume,_modell,db /post1 ! lcdef,erase file,_modell,rst,. set,1 /title,Modell, Vorspannung lcwr,1 set,2 /title,Vorspannung plus Belastung lcwr,2 lczero lcase,2 lcoper,sub,1 /title,nur Belastung, ohne Vorspannung lcwr,21 Dann musst du die Überlagerungen einlesen lcfi, 1,Name,l01 !Vorspannung lcfi, 2,Name,l02 !Vorspannung plus Belastung lcfi,21,Name,l21 !Belastung ohne Vorspannung Und danach nur noch Aufrufen mit:
lcase,2 Und schon gibts bunte Bilder ------------------ Liebe Grüße, Tschenzi [Diese Nachricht wurde von Tschenzi am 28. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tihka Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 11.04.2008
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SupaDupa
Hallo! In der Workbench V11 sind doch auch Überlagerungen (auch mit Faktoren) möglich. Ich würde zwei Analysen im gleichen Modell erstellen. 1. Schraubenvorspannung 2. Schraubenvorspannung + Betrieblast Auf der Modellebene gibt es die Möglichkeit der Lösungskombination. 2. minus 1. und nur die Ergebnisse der Betriebslast werden geplottet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für's rauskramen. Bei meiner neuen Rechnung werd ich das ausprobieren. Die jetzige Rechnug ist nach 5 1/2h fertig. Da es so lange gedauert möchte ich das ungern nochmal durchrechenn. Ich hab das jetzt so gemacht wie in meinem letzen Beitrag, also die Differenz mit Excel gebildet. Nun habe ich aber das Problem wie ich mir die Ergebnisse in Classic visualieren kann. Die erste Herausforderung vor der ich stehe ist, dass ich aus WB heraus ja kein Elementset meiner Schrauben angelegt hab. Die Schrauben sind nun etwas tief im Modell drin, so dass ich gern alles was "nicht Schraube" ist ausblenden möchte. Wie bekomme ich das in Classic hin, dass ich nur meine Schrauben darstelle? Und anschließend will ich meinen manipulierten Spannungsplot für diese anzeigen. Ich dachte mir das so: Eine Liste der Knoten von den Schrauben hab ich ja. Ich würde dann ein Input-File machen, dass Folgendes ausführt: 1. Knoten der Schrauben selektieren z.B. mit NSEL,S,NODE,,1,7 das geht aber nicht, da die Knoten nicht zusammenhängend durchnummeriert sind. Kann ich den NSEL-Befehl nicht auch irgendwie mit einer Knotenliste ausführen? 2. Dann soll in dem Skript stehen, dass "Elements attached to Nodes" gewählt werden. Das kann ich doch dann mit ESLN,S und EPLOT machen, oder? Dann sollten doch nur die Elemente der Schrauben zu sehen sein. 3. Als letzten Schritt sollen meine manipulierten Spannungsergebnisse eingelesen werden. Da dachte ich nehm ich die Befehle(sind nicht alle Knoten insgesamt sind so 650): /post1 /title,Spannungsdifferenz zwischen Step 1 und 2 dnsol,all,u,x,0 DNSOL, 4644 ,u,x, 1.9936E+002 DNSOL, 4661 ,u,x, 1.5690E+002 DNSOL, 4648 ,u,x, 1.6230E+002 DNSOL, 4660 ,u,x, 1.0750E+002 DNSOL, 4643 ,u,x, -1.9249E+002 DNSOL, 4645 ,u,x, 2.1839E+002 DNSOL, 4646 ,u,x, 2.2111E+002 DNSOL, 4641 ,u,x, 1.9229E+002 DNSOL, 4642 ,u,x, 1.7300E+002 DNSOL, 4673 ,u,x, 9.0200E+001 /graphics,full /dscale,1,off -4.11E+002 2.4747E+002 /contour,1,9,min,,max plnsol,u,x,1 Das Plotten der Ergebniss hab ich mit den Befehlen von Punkt 3 schon mal am ganzen Modell ausprobiert, funktioniert aber so leider irgendwie nicht. Kann mir vielleicht nen Tipp zur richtigen Verwendung der Befehle geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschenzi Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SupaDupa
Zitat: Original erstellt von SupaDupa: [B]Hallo,Danke für's rauskramen. Bei meiner neuen Rechnung werd ich das ausprobieren. Die jetzige Rechnug ist nach 5 1/2h fertig. Da es so lange gedauert möchte ich das ungern nochmal durchrechenn.
Ich hab mich vielleicht schlecht ausgedrückt. Das, was ich beschrieben habe, skommt nach der eigentlichen Berechnung. Musst deine Berechnung also nicht abbrechen, sondern führst die Überlagerungen im Anschluß an die Berechnung durch. ------------------ Liebe Grüße, Tschenzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tihka Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SupaDupa
Zitat: Die erste Herausforderung vor der ich stehe ist, dass ich aus WB heraus ja kein Elementset meiner Schrauben angelegt hab. Die Schrauben sind nun etwas tief im Modell drin, so dass ich gern alles was "nicht Schraube" ist ausblenden möchte. Wie bekomme ich das in Classic hin, dass ich nur meine Schrauben darstelle? Und anschließend will ich meinen manipulierten Spannungsplot für diese anzeigen.
Es sind doch einzelne Bauteile? Da kann man doch die restlichen ausblenden und/oder bei der ERgebnisauswahl nur die Schrauben abrufen? Kann es sein, dass ich das eigentliche Problem übersehe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
