| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Pfad auswerten (2276 mal gelesen)
clockworker Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 23.04.2009 Ansys 2020 R1 Win10 Xeon W-2155 @ 3.3 GHz 10 Kerne
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich möchte gern die Hauptspannung am Anfangs/Endpunkt eines Pfades auswerten: path,Pfad,2,30,20 Ein Pfad mit 30 Datensätzen durch zwei Punkte wird angelegt, der Pfad wird in 20 Teilstücke unterteilt ppath,1,Node1 ppath,2,,(nx(Node1)-x),(ny(Node1)-y),(nz(Node1)-z) Der Pfad wird angelegt zwischen einem Knoten und einem Punkt mit einem gewissen Abstand zum Knoten. pdef,s1,s,1,avg Die erste Hauptspannung wird ausgewertet. Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung: Some interpolation points do not lie on the selected elements. The PDEF operation produced no results for these points. Das läuft in einer Schleife ab und die wird immer langsamer oder stürzt ab. Sieht jemand was ich falsch mache? Für jeden Tipp dankbar clockworker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clockworker
hi, ich kann nur vermuten das du deinen Pfad auf die Oberfläche deines Bauteiles legst und die eventuell auch nicht gerade sondern gekrümmt ist? Die Fehlermeldung sagt meines wissens nach das dein Pfad außerhalb von elementen verläuft. Und da die Ergebnisse Interpoliert werden, gibts da keine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Berechnungsingenieur (m/w/d) Systeme & Fahrzeuge in Freilassing | Mehr als ein Jahrhundert an Gleisbautradition trifft auf Innovationskraft, modernste Technologien und den unbändigen Willen Lösungen für unsere Kunden rund um den Globus zu entwickeln und umzusetzen. Als 360° Servicepartner in Gleisbau- und Instandhaltung sind Sicherheit, Qualität und Anwenderfreundlichkeit unser Versprechen. Die Bahn, als Inbegriff nachhaltiger und grüner Mobilität, ist die Zukunft ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 15. Mai. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke dir erstmal für die Antwort.Richtig der Pfad startet an der Oberfläche . Wahrscheinlich hast du recht und es hat mit der Richtung des Pfades zu tun. Jetzt hab ichs über ein Koordinatensystem versucht. path,grad(j),2,30,50 Pfad wird definiert cs,11,0,n1,n2,n3 Diese drei Knoten eines Solid186 Elemnts liegen auf der Oberfläche ppath,1,n1 rsys,11 zz=nz(ntief) ntief ist ein vierter Knoten im Bauteil. *if,zz,lt,0,then Abstand=1*Abstand *elseif,zz,gt,0,then Abstand=-1*Abstand *endif ich frage die z-Koordinate von ntief bezogen auf das neue koordinatensystem ab und weiss anhand des Vorzeichens in welche Richtung mein Pfad laufen muss. ppath,2,,nx(n1),ny(n1),(nz(n1)-Abstand) jetzt hab ich meinen Pfad definiert, bekomme aber immer noch die vorherige Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
