| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Temperaturen an XYZ-Koordinate auslesen (1954 mal gelesen)
jojo Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 03.09.2001
erstellt am: 20. Apr. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine workbench 11 simulation bei der ich an einer ganz bestimmten Stelle im Modell mit Hilfe der Stichprobenfunktion die Temperatur über der Zeit auslesen möchte, aber wie??? ich habe bisher immer das maximmum über einen volumina aufzeichnen lassen, aber nun will ich punktförmig die temperatur auslesen, ich will möglichst den punkt numerisch angeben. aber wie geht das ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jojo Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe leider immer noch keine lösung gefunden, ich kann zwar mit dem xyz-button einen punkt grafisch auswählen, aber das ist zu ungenau, die felder für einenumerische eingabe sind ausgegraut, kann man das nicht irgendwie ändern um die werte numerisch einzugeben, das würde mir schon reichen. oder muss man erst im designmodeler einen konstruktionspunkt definieren? Danke MfG jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo
/post1 allsel knoten_=node(x,y,z) !Findet den Knoten, der der Stelle xyz am nächsten ist *dim,temp_,array,lastschr *do,i,1,lastschr !Lastschr ist die Anzahl der Zeitpunkte, die berechnet wurden set,i *get,temp_(i),node,knoten_,temp *enddo Schreibt alle Knotentemperaturen über die Zeit in ein Array. Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jojo Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
S.i.S Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.04.2009
erstellt am: 21. Apr. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 21. Apr. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo
