| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: starrlager (844 mal gelesen)
PatrickL. Mitglied Student
Beiträge: 42 Registriert: 22.02.2009
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss einen biegebalken mit ansys zeichnen: am einen ende des balkens muss sich ein lager befinden, was starr in x und z richtung ist (also oben/unten und rechts/links) das andere muss nur in z richtung starr sein (loslager). jedoch weiss ich nicht wie ich in x und z richtung an der gleichenstelle starren kann. Structural displacement kann ich nur eins wählen und auf null setzen, aber keine 2 richtungen. ALLDOF kann ich auch nicht nehmen da die rotationen aber möglich sein müssen! was soll ich machen? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lmueller Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 21 Registriert: 06.10.2008 FEM: ANSYS & Abaqus
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickL.
Hallo, in Ansys Classic würde es so funktionieren d,DeineNodeNr,ux,0.0 d,DeineNodeNr,uz,0.0 wenn die Geometrie über Keypoints aufgebaut wird, was zu empfehlen wäre: dk,DeineKPNr,ux,0.0 dk,DeineKPNr,uz,0.0 Gruß Lutz
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickL.
lsel,s,,,"liniennummer",,,1 nun sollten auch alle Linienknoten selektiert sein wenn doch nicht: nsll,,1 d,all,... alls ------------------ Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke achim! und nun muss ich aber noch eine linienlast auf eine andere linie aufbringen die linie auszuwählen wäre zu grob...aber jedes einzelne element anklicken ist auch zeit aufwendig. gibt es eine schneller methode? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 27. Feb. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickL.
Du kannst Knoten nach der Koordinate auswählen: nsel,s,loc,x,x_min,x_max !alle Knoten die zwischen x_min und x_max liegen auswählen nsel,r,loc,y,... nsel,r,loc,z,... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickL.
Hallo wenn man auf Linen Freiheitsgrade sperren will geht das auch mit z.B.: dl,1,,uy,0.0 TIPP: IMO sollte man wenn immer es geht sich auf die Geometrie beziehen und nicht auf das Netz/Elemente/Knoten. Der Grund ist der, das erfahrungsgemäss die Programme kürzer und flexibeler werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
