| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Deteilfenster verschwunden (8610 mal gelesen)
Falke2 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 11.09.2008
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nur ein "kleines Problem". Mein Workbench V11+SP1 zeigt kein Deteilfenster (unter dem Strukturbaum)an, wenn ich z.B. bei Netzeinstellungen oder Kontakte etwas verändern möchte. Ich habe alle Knöpfe gedrückt, alle Fenster verschoben und auch über Menü--Ansichten--Fenster--Layout zurücksetzten versucht mein Deteilfenster zurück zu bekommen. Wüßte bitte jemand wo es sich versteckt? Vielen Dank Falke ------------------ Wissenschaftlicher Mitarbeiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 04. Dez. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke2
Hallo, dass das Detailfenster fehlt passiert manchmal. Nach dem Schließen von WB oder spätestens nach dem Runterfahren des Rechners ist es bein nächten Start von WB wieder da. Aber das hast Du wahrscheinlich selbst schon festgestellt?! ------------------ Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann ich dies nicht bestätigen (wenn die Welt so einfach wäre)! Ich habe schon beim Hersteller angefragt und es scheint, dass das Problem mit sog. .xml Dateien zusammenhängt aber eine Lösung habe ich noch nicht bekommen. ------------------ Wissenschaftlicher Mitarbeiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zitrone2 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 04. Apr. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke2
Hallo, inzwischen ist das Detailfenster bestimmt wieder aufgetaucht? Dein Hinweis auf xml-Dateien half mir weiter: Die Layouteinstellungen für das Designspace-Fenster werden in der Datei \Dokumente und Einstellungen\<benutzer>\Anwendungsdaten\Ansys\v110\DSAppletWin.xml abgespeichert. Wenn Du die Datei löscht startet DS vermutlich mit Standardeinstellungen, die Fenster waren jedenfalls wieder da. Arbeite mit Sicherheitsfaktor und mach' vorher eine Kopie der *.xml! Habe das Problem durch Verwendung von 2 Monitoren. Ich habe Strukturbaum und Detailfenster ins zweite Fenster verschoben um nur den Grafikbildschirm auf einen Monitor zu haben. Nach Speichern des Projektes und Neustart von WB waren die Fenster des zweiten Monitors nicht mehr auffindbar. Die Funktion Ansicht/Fenster/Layout zurücksetzen bleibt in diesem Fall wirkungslos. Gruss: Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Fenster sind wieder da. Danke für die Erinnerung. Wir haben an der Hochschule auch weitere Probleme in Workbench z.B. bei den Materialdaten. Im Anhang ist eine Zuweisung der .xml Dateien zu den Modulen. Werden bestimmte Daten gelöscht, erscheint WB im Ursprungszustand und die Welt ist wieder i. O.. Viele Grüße ------------------ Wissenschaftlicher Mitarbeiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yizhen wang Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 22.01.2021
erstellt am: 22. Jan. 2021 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke2
cjensch Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 26. Jan. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falke2
Hallo, diese Frage ist schon über 10 Jahre alt, seitdem hat sich bei Ansys viel getan. Wenn bei einer neueren Version (z. B. 2021R1) die Detailfenster verschwunden sind und nicht mehr über "Layout zurücksetzen" auftauchen, kann man versuchen die Appdata von Ansys zurückzusetzen. Damit wird die Oberfläche auf Installationsstand zurückgesetzt. Ansys schließen, in die Appdata gehen, den Ansys-Ordner in Ansys_old umbenennen, Ansys neu starten und ein neuer Ansys Ordner wird angelegt. Wenn das nicht helfen sollte am besten den Ansys Distributor anschreiben. Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
