| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: MKIN materialverhalten (2906 mal gelesen)
ehsanshams Mitglied WiMi
Beiträge: 24 Registriert: 10.06.2008
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ansys Profis! mal eine frage, meine aufgabe ist einen träger mit materialverhalten mkin zu modellieren und unter erhöhter temperatur bemessen! dieselebe input file funktioniert mit BISO und BKIN aber mit MKIN gehts leider nicht! das habe ich aus der ERR file rauskopiert wieso er mir nicht rechnen mag! *** ERROR *** CP = 200.688 TIME= 15:39:24 Equivalent plastic strain increment has exceeded the specified limit value. Since the time increment has reached the minimum value, the analysis is stopped. Auf eure antworte freu ich mich total! Gruss [Diese Nachricht wurde von ehsanshams am 15. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
Beiträge: 346 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 15. Jul. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehsanshams
Du solltest bei einer Dehnung von 1 einen letzten Punkt setzen. ANSYS wuenscht sich eine stetig steigende Materialkurve, die ueber den gesamten Bereich definiert wird. Somit also auch ueber den Bereich der Bruchdehnung. Damit rechnet ANSYS dann zumindest schon Mal ein Ergebnis. Ob punktuelles Uebersteigen der Bruchdehnung dann allerdings massgebend wird muss man selber entscheiden. Hoffe das hilft erstmal. Also erster Versuch noch einen weiteren Punkt definieren bei Dehnung 1 - Spannung x, damit die Kurve stetig steigt. Gruss Cpt.Klotz ------------------ FE make a good engineer great and a bad one dangerous! Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ich001 Mitglied Student
Beiträge: 260 Registriert: 18.02.2008 Win Vista ANSYS 11.0 Classic AMD Sempron 1,7 GHz 2 GB RAM Pro/E WF3
erstellt am: 15. Jul. 2008 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehsanshams
erstellt am: 15. Jul. 2008 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die antwort, Eine sache versteh ich aber nicht ,wenn ich die bruchdehnung (Bruchdehnung = 0,2) noch da als punkt definier mit einer spannung von 0 N/mm² ist dann die kurve nicht mehr steigend!! die kurve fällt doch bis zur bruchdehnung! ich probier s einfach morgen mit der bruchdehnung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2008 05:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehsanshams
Die Kurve darf am Ende nicht abfallen. In der Regel nehme ich die Steigung zwischen den beiden letzten durch die Materialprobe erzeugten Punkte und verlaenger diese. Beziehungsweise sollte man die Steigung ein bisschen verringern. Je nachdem wie die Kurve verlaeuft. Aehnlich wie eine Trendlinie. Null oder negativ darf die Steigung nicht sein. Im Grunde ist die genaue Steigung nicht so wichtig, so lange sie nicht zu hoch gewaehlt ist. Bei einer zu hohen Steigung bildet sich die Stelle der Bruchdehnung kaum noch aus und die Spannungen verlagern sich in die umliegenden Gebiete. Dadurch wird es schwerer zu beurteilen, ob das Bauteil an der Stelle versagt. Gruss Cpt.Klotz ------------------ FE make a good engineer great and a bad one dangerous! Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2008 05:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehsanshams
Zur Problematik der ideal-plastischen Berechnung. Sowas sollte eigentlich immer ueber "bkin" oder "biso" gemacht werden. Mulilineare Kennlinien sind dafuer eigentlich nicht geeignet. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass bei ideal-plastischen Berechnungen keine sinnvollen Ergebnisse zu erwarten sind. Wenn ueberhaupt nur dann, wenn sehr wenige Bereiche betroffen sind und diese auch nur sehr leicht Plastifizieren werden. Wenn man Daten aus Materialproben hat sind diese in jedem Fall sehr viel besser. Nochmal Gruss Cpt.Klotz ------------------ FE make a good engineer great and a bad one dangerous! Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antwort erstmal, Leider klappts immer noch nicht , ich habe jetzt meine Kurve für T=20°C geänder so dass an keiner Stelle der Kurve die Steigung Null wird,aber die Fehlermeldung habe ich immernoch!!!(Die plastische Vergleichsdehnung sei überschritten) Hast du vlt noch iene Idee woran es liegen könnte? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 16. Jul. 2008 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehsanshams
die Kurven muessten den wahren Spannungs/Dehnungsverlauf darstellen. Sonst tritt ab einer bestimmten Kraft (entsprechend der vorgegebenen Kurve) auch fuer nur kleine Krafterhoehung eine sehr grosse Dehnung ein wenn die Materialkurve entsprechend flach verlaeuft. Daher die Meldung: die Dehnung, durch Erhoehung der Kraft im letzten Rechenschritt erzeugt, ist groesser als die pro Substep festgelegte zul. Dehnungszunahme. Also entweder die Kraft zuruecknehmen, evtl. Einstellung zul. Dehnung je Substep erhoehen (fuer Rechnung ohne konkrete Aussagekraft, ausser ggf zu Demozwecken) ODER korrekte Materialkurven eingeben, korrekte Geometrie, Randbedingungen und Krafte ansetzen. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ehsanshams
Hallo ife "Also entweder die Kraft zuruecknehmen, evtl. Einstellung zul. Dehnung je Substep erhoehen" Wird dann nicht normalerweise eine automatische Bisektion durchgeführt bei autots,on , wenn die voreingestellten Materialkennwerte erreicht bzw.überschritten werden? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So endlich hats geklappt, Ich hab jetzt zar statt MKIN ,KINH gewählt, aber bei einer Dehnung von 20% eine Spannug größer als meine Streckgrenze gesetzt,und die Fehlmermeldung kriege ich jetzt nicht mehr! Danke für die Tipps, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
