  ANSYS
  Kraft auf Knoten aufbringen
Autor Thema:  Kraft auf Knoten aufbringen (3336 mal gelesen)
hilde86
Sehen Sie sich das Profil von hilde86 an!   Senden Sie eine Private Message an hilde86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilde86
erstellt am: 06. Jul. 2008 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern eine Kraft von 1000N auf ca. 100 Knoten aufbringen. Wenn ich jetzt alle 100 Knoten selektiert habe, muss ich dann als Kraft 1000N/100 eingeben oder verteilt das Ansys die Kraft von 1000N gleichmäßig auf die 100 Knoten und ich muss 1000N eingeben?
Dann hätte ich noch eine andere Frage, die jetzt nichts mit dem vorherigen Thema zu tun hat. Ich simuliere gerade einen Fahrstuhl mittels Shell181-Elementen und sehe da nicht ganz mit der Keyopt(2) durch. Was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen "Reduced" und "Full Integration". Mein Fahrstuhl besteht simpel gesagt aus einigen Rechtecken die an den Entkanten miteinander "verklebt" modelliert wurden, welche Methode sollte ich da denn anwenden?
MfG hilde86
[Diese Nachricht wurde von hilde86 am 06. Jul. 2008 editiert.]
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 07. Jul. 2008 01:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilde86 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
zur ersten Frage, wenn Du mittels f,all,fx,100 arbeitest wird jedem Knoten eine Kraft von 100 N zugeteilt.
Zur zweiten Frage kann ich jetze nichts sagen da müsste ich selber nachschlagen. Ist ja schon spät :-) Dumm wenn man irgendwie nicht einschalfen kann. Ich weiß nur noch, dass "reduced" numerisch instabil werden kann, aber schneller rechnet. Bei der expliziten FEM kann es dadruch zum sogenannten hourglass kommen, dass ist ein Zustand bei dem die Punkte der Integration genau so über die Dicke verteilt werden, dass es Probleme mit der Verformungsenergie gibt. Wenn man im Netz unter hourglassing nachschlägt sieht man wie die Struktur dann aussieht, in der Hilfe im LS-Dyna-Teil ist denke ich auch ein Bild drin. Bei vollständiger Integration über die Dicke kann das nicht passieren. Die Berechnung ist dann aber länger. Ob das bei impliziter FEM von Bedeutung ist bereits außerhalb meines um 2:00 Uhr nachts vorhandenem Wissens.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
[Diese Nachricht wurde von Cpt.Klotz am 07. Jul. 2008 editiert.]
hilde86
erstellt am: 07. Jul. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Das mit den Knoten hab ich mir fast so gedacht. Bei der Integration werde ich dann wohl die "full integration" anwenden, da mein Modell nicht zu groß ist und ich damit den von dir beschriebenen Effekt vermeiden kann.
MfG hilde86
