  ANSYS
  WB-Datenbasis in Classic
Autor Thema:  WB-Datenbasis in Classic (730 mal gelesen)
elias
Sehen Sie sich das Profil von elias an!   Senden Sie eine Private Message an elias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elias
Windows XP
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein CAD-Modell (IGES) in WB importiert. In Classic funktioniert das nicht. Ein Volumen der Baugruppe kann nicht erstellt werden. Nun möchte ich mit Classic weiterarbeiten, da ich von WB kaum Ahnung habe. Kann ich das Volumenmodell als *.db in WB abspeichern und dann in Classic laden? Wenn ja, wie geht das? Bisher konnte ich nur das Netz als *.db speichern.
Elias
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elias 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Die der DesignModeler zur Verfügung steht kann man dort unter File->Export die Geometrie als ANSYS-Neutral-File herausschreiben und dann ins Classic über "read input from" einlesen. Dazu finden sich diverse Einträge hier im Forum.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
elias
Windows XP
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DesignModeler habe ich leider nicht.
Blackmaxx2k3
Sehen Sie sich das Profil von Blackmaxx2k3 an!   Senden Sie eine Private Message an Blackmaxx2k3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blackmaxx2k3
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elias 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du nicht einfach das IGES-File vor dem Einladen ins Classic mit einem CAD-Programm in ein Format konvertieren, welches das Classic beherrscht?
