| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Regelkreis in Ansys modellieren (1637 mal gelesen)
jojo Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 03.09.2001
erstellt am: 08. Jun. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, ich möchte die Temperaturverteilung in einer Baugruppe berechnen, danach soll an einem oder mehreren Messpunkten die Temperatur abgefragt werden und beim unterschreiten eines Sollwertes soll ein Heizer (also eine interne Wärmequelle) zugeschalten werden und dann soll wieder die Temperaturverteilung berechnet werden usw. usw. Hat jemand schon mal soetwas gemacht, vielleicht sogar mit Einstellparametern für die Regelung. Geht soetwas in der Workbench oder muss man in die Ansys classic? Danke MfG jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 08. Jun. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo
(Mit ANSYS geht alles) Eine erfolgversprechende Vorgehensweise wäre: - Temperaturverteilung ermitteln (stationärer Zustand) - Störgröße aufprägen - Temperaturverteilung ermitteln - Stellgröße ändern - Temperaturverteilung ermitteln Hierbei ist der Programmierer der Regler. Danach kann ein Regelalgorithmus (analytisch) programmiert werden und wenn dann noch ein Störgrößenverlauf vorgegeben wird, kann die Reaktion im Regelkreis beobachtet werden. (Aber ist das sinnvoll?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fbratschi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 157 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 08. Jun. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojo
jojo Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jojo Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun etwas rumprobiert, allerdings komme ich nicht so richtig weiter Was genau hat es mit dieser zusatztoolbox auf sich, ist das die ansys control toolbox, ist die mit im softwarepaket dabei oder muss ich die extra erwerben, ich habe dazu auch nichts in der Hilfe gefunden. Was kostet diese toolbox in etwa? gibt es irgendwo eine genaue beschreibung was sie alles kann? Danke MfG jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
