Hallo Cpt.Klotz,
vielen Dank für die Antwort. Ich suche nach einer Möglichkeit, ein Schallfeld (bzw. Hallfeld) zu erzeugen, um dieses Schallfeld dann auf ein Werkstück einwirken zu lassen. Idealerweise möchte ich ein völlig ungerichtetes Schallfeld mit konstantem Schalldruckpegel, z.B. 100 dB, an jeder Stelle im Raum erzeugen. Dieses Schallfeld möchte ich jeweils mittels einer einzigen Frequenz erzeugen, um die Frequenzabhängigkeit der Reaktion des Werkstücks zu untersuchen (harmonische Analyse). Dem Werkstück möchte ich an der Oberfläche nicht direkt einen Druck als Last für eine harmonische Analyse auferlegen, da die Anregung dann ja nur senkrecht zur Oberfläche erfolgt; sie soll aber quasi aus allen Richtungen erfolgen.
Die Luft habe ich bereits mittels Fluid30-Elementen modelliert. Was mir nicht klar ist, ist, wie die Anregung der Luft zu erfolgen hat. Einer Struktur kann man an der Oberfläche einen Druck als Last z.B. für eine harmonische Analyse auferlegen. Fluid30-Elementen kann man Druck nur als Constraint, nicht als Last auferlegen, soweit ich das sehe. (s. Ansys-Hilfe->Fluid Analysis Guide->Acoustics->Applying Loads...->Step4->Applying Loads Using Commands: "Pressure (PRES):You can specify surface loads on the >>solid<< portion instead of forces and moments.")
Gehe ich recht in der Annahme, dass man das Luft-Schallfeld, wie in der Realität auch, nur dadurch erzeugen kann, indem man die Luft durch eine oszillierende Struktur (Membran, Wand, etc.) anregt? Und wie kann ich in dem Fall sicherstellen, im gesamten Raum einen konstanten, definierten Schalldruckpegel von z.B. 100 dB zu erreichen?
Wenn ich, wie Du vorschlägst, allen Knoten der Luft einen bestimmten Druck vorgebe (d,<alle Knoten der Luft>,pres,0.8), wird dieser Druck dann im Rahmen einer harmonischen Analyse harmonisch moduliert?
Danke & viele Grüße
Tom
P.S.: Die Ansys-Hilfe hab ich natürlich schon in den entsprechenden Kapiteln zu Rate gezogen, wurde aber nicht so recht schlau draus...
