| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Code highlighting für Notepad++ (oder portable Alternative) (13533 mal gelesen)
cro4ky Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 23. Feb. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich such eine Bibliothek für Notepad++ (N++), um den APDL Code farblich von einander zu trennen. Da das ganze auf Arbeit laufen muss, kann ich kein TextPad nutzen, da hierfür eine Registrierung notwendig ist. N++ sieht ganz vernünftig aus, ist frei und sogar von einem USB Stick ausführbar. Es gibt schon eine ganze Reihe an Syntax-Bibos, die Text abheben können. Aber eben keine für APDL. Über google konnte ich auch noch nichts finden, aber ich bin sicher, das irgend jemand schon einmal sich die Mühe gemacht hat oder einen Link parat hat. Wenn nicht: Welche Alternativen gibt es noch? (Wichtig: Freie Lizens, von USB ausführbar (keine Adminrechte vorhanden!) und mit ADPL highlighting). MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadhase Mitglied studentin
Beiträge: 123 Registriert: 01.09.2007
erstellt am: 24. Mrz. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cro4ky
Hi, wenn das Programm wie ich sehe auch java und C++ als Highlighting ermöglicht, geht dies auch bei Ansys, brauchst nur die Datei mit der Ansys-APDL das jeweilige Verziechnis bei N++ zu speichern. Dann als neue Klasse zu definieren, es muss ja shließlich auch wissen, dass es jetzt noch etwas neues gibt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 24. Mrz. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cro4ky
TRANS126 Mitglied Student
Beiträge: 37 Registriert: 25.01.2010
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cro4ky
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
Beiträge: 238 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cro4ky
hallo zusammen, such mal via suchmaschine " context editor" . gibt es auch als portable . zusätzlich unter highlighters ANSYS mitnehmen und unter c:/.../context/highlighters einfügen. frohes schaffen ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeich-n-en Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 22.10.2008
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cro4ky
Hallo allerseits, nur der Vollständigkeit halber möchte ich hier kurz erwähnen, dass PsPad (Freeware, wenn ich mich recht entsinne) ebenfalls das Syntaxhighlighting beherrscht. Auch werden die Argumente eines Befehls angezeigt (Strg+Leertaste). Das soll keine Schleichwerbung sein, davon habe ich eh nichts ;-). Kleiner Vorteil für unentschlossene: einfach die *.cab Datei runterladen und entpacken - es bedarf keinerlei Installation. Das ist dann natürlicha auch was für den USB-Stick. Natürlich muss man noch einstellen, dass die Ansys-Syntax auch wirklich hervorgehoben wird und für welche Dateitypen das der Default sein soll... Screenshot: Grüße
medin Mitglied Wissenschaftlicher Mitabeiter
Beiträge: 72 Registriert: 05.06.2008
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cro4ky
Also ich nutze auch PSPad und bin damit sehr zufrieden. Grüße Martin ------------------ Ich freue mich immer über Unities Martin Feierabend Fachgebiet Getriebetechnik Technische Universität Ilmenau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cro4ky
Vielen Dank für den Tipp "PSPad"! Ist ein netter Ersatz. Am liebsten würde ich aber bei Notepad++ bleiben. Ist irgendwie aufgeräumter. Kann nicht jemand, der schon mal ein Bibliothek für N++ erstellt hat, schnell eine erstellen? (Im Anhang ist das die INI-Datei für die ANSYS "PSPad user HighLighter definition".) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 ANSYS 14 Pro/E Wildfire 4.0 M220 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 02. Feb. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cro4ky
