| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Simulation Crashstruktur mit Workbench 10 (1275 mal gelesen)
nbuhl Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 52 Registriert: 25.06.2007 Win XP Prof. 2,8 GHz DualCore 3GB RAM WF2 - Studiversion CATIA V5 - Studiversion Ansys Classic V11SP1 - Studiversion
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ist es möglich mit der 10er Workbench einen Crash zu simulieren? Im Zuge unseres Konstrutionslabors sollen wir eine Schutzvorrichtung für ein Hühnerei konstruieren, so dass das Ei einen Sturz aus 12 Metern Höhe heil übersteht. Um nicht 100 Versuche vorher starten zu müssen wollte ich versuchen im Zuge dessen Ansys zu verwenden. Könnnt ihr mir ein paar Tips geben wo ich dazu Infos finden kann? Gruß und danke im voraus! nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
Beiträge: 346 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nbuhl
Hallo Nbuhl, vorweg muss ich sagen, dass das schon eine geniale Aufgabe ist. Ein Drop-Test von einem Hühnerei. Solche Aufgaben sind eigentlich nur mit expliziter Zeitintegration zu lösen und somit nur mit Programmen wie LS-Dyna. In der WB gibt es da ja neuerdings eine Schnittstelle für, die aus der Workbenchsimualtion ein k-file macht. In der 10ner musste Dir das Netz herausschreiben lassen und dann mit ANSYS/LS-Dyna oder LS-PrePost den Rest machen. Wenn kein LSD vorhanden ist sehe ich ein wenig schwarz. Transient sollte man sowas auf keinen Fall lösen. Und neben LSD gibt es wenige Programme die noch explizit rechnen. In CosmosWorks gibt es nen integrierten DropTest, setzt aber auch wieder voraus, dass das Prog vorhanden ist. Ich sehe somit keine Möglichkeit bis auf LSD oder Cosmos, vielleicht haben aber andere eine Idee Cpt.Klotz ------------------ FE make a good engineer great and a bad one dangerous! Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nbuhl
Zitat: Original erstellt von nbuhl: Ist es möglich mit der 10er Workbench einen Crash zu simulieren?
Dazu benötigst Du einen expliziten FE-Code: LS-DYNA, PAM-Crash oder Radioss wären geeignete Kandidaten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute! Danke für eure Infos! Ich dachte mir schon das das mit der Workbench nicht gehen wird. Ich nutze die eigentlich auch nur für einfache Berechnungen um zu sehen wo im Teil Spannungsspitzen auftreten. Leider haben wir im RZ auch nicht die genannten Programme. Ein Institut macht zwar Crashsimulationen, aber das hängt nicht direkt mit unserer Uni zusammen und hat deswegen vermutlich die Software getrennt gekauft. Da bleibt mir nichts anderes übrig als ein paar Tests von unserem Hausdach zu starten. Habe mit schon verschiedene Sandwichkonstruktionen überlegt die ich testen möchte. Ich denke mal mit Energieabsorption durch plastische Verformung kommt man bei einem solchen einmaligen "gewaltigen" Schlag am weitesten, oder? Ich bin für Tipps und Ideen dankbar! Gruß! nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nbuhl
Zitat: Original erstellt von nbuhl: Ich denke mal mit Energieabsorption durch plastische Verformung kommt man bei einem solchen einmaligen "gewaltigen" Schlag am weitesten, oder?
Wie sowas geht, kannst Du in meiner konstruktiven Studienarbeit nachlesen. 1994, Institut für Leichtbau und Flugzeugbau, TU Braunschweig. Wir haben damals mit LS-DYNA gearbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
